Nie startuje klima
Cześć, dziś podjechałem na dobicie klimy bo myślałem, że w tym będzie problem ale po podłączeniu do maszyny widziała włączoną klime jako niewłączoną a ciśnienie normalnie się wyświetlało, komputer nie pokazuje żadnych błędów. Ktoś się spotkał z czymś podobnym?  W zeszłym roku robiła szopki i włączała się i wyłączała sama pomimo, że przycisk był ciągle podświetlony.
Ile czynnika weszło i jakie ciśnienie podczas pracy?
Koleś powiedział, że nie nabije mi klimy jeśli się nie włączy. Przycisk AC był podświetlony a on powiedział, że ta maszynka nie widzi tego i nie ruszy. Ciśnienia szczerze mówiąc nie sprawdzałem samemu bo stałem trochę od samochodu ale powiedział mi, że jest odpowiednie żeby wystartowała i coś innego jest zepsute
Rozkręciłem przód i sprawdzałem ten zawór przy chłodnicy i nawet zamówiłem nowy z firmy HELLA bo słyszałem, że można go montować (jeśli to nie będzie to to mogę go zwrócić). Teraz czytałem jeszcze o czujniku jakości powietrza ale dziwi mnie to, że nic komp nie pokazuje przynajmniej ten który był u nich na miejscu
Edytowane przez Ununnil
Jakie błędy w sterowniku klimatyzacji?
Znajdź fachowca od klimy, który potrafi coś więcej niż podpiąć maszynę. Przyczyn może być dużo - zerwane sprzęgło sprężarki ( o ile tu takie jest), spalony bezpiecznik od wentylatorów, uszkodzony czujnik klimatyzacji, itp, itd.
