Kali 4444 5 Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Witam przeczytałem parę tematów ale nie znalazłem pasującego do mojego .Otoż mam taki problem "wydaje mi się ze z turbina "na zimnym silniku po rannym odpaleniu gdy już jadę slychać taki gwizd świst spod maski z prawej strony na rozgrzanym silniku już nie ale słychać lekkie chrobotanie przy dodawaniu gazu tylko trzeba dobrze się wsluchać.Dodam tez ze przy około 3-4 tyś obrotów i dalej np na 3 biegu jest taki objaw ze jakby na sekundę cos odcinało i po chwili dodawało gazu a noga cały czas w podłodze.Wiem ze najlepiej było by zrobić logi ale aktualnie jedyna ładna prosta drogę remontują i niemam jak zrobić a na s8 troch za daleko.Trochę niechcę regenerować turbo na pałe może ktoś miał podobny problem?Za każda wskazówke bedę wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Szklanej kuli nikt nie ma. Logi do sprawdzenia doładowania. Może masz wydmuchaną uszczelkę pod kolektorem i stąd taki dźwięk na zimnym, inna nieszczelność itp. Przez internet nikt nie zdiagnozuje, bo nie ma jak. Ten opis nic nie wnosi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali 4444 5 Opublikowano 12 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Więc zostaje czekać aż wyremontują lub jechać na s8.Myslalem ze może ktoś miał podobny objaw i obędzie się narazie bez logów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 (edytowane) Weź stetoskop i przyłóż do turbo, jak usłyszysz szuranie to wiesz, że coś się dzieje. Na zimnym i wyłączonym silniku ściągnij wąż z turbo i sprawdź palcami luz wzdłużny i osiowy czy nie jest zbyt duży, jak w ogóle wygląda wirnik. Może po prostu masz nieszczelność w układzie dolotowym? PS: do zrobienia logów nie potrzeba nie wiadomo jakiej prostej, jak to zrobisz na drugim/trzecim biegu to też będzie coś widać. Edytowane 12 Maja 2022 przez Ivanek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali 4444 5 Opublikowano 12 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Nieszczelnosci nie stwierdziłem sprawdzałem kompresorem.Ten luz pasowało by sprawdzić chociaż byłby jakiś punkt zaczepienia już. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 No to czym prędzej to sprawdź, im dłużej zwlekasz tym większe szanse, że nie tylko turbo będzie do roboty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Falcone 3 Opublikowano 14 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2022 U mnie jak dławilo przy dodawanie gazu to się okazało że zawór dv był padnięty. Warto sprawdzić, to zajmie 10 min Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali 4444 5 Opublikowano 14 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2022 2 godziny temu, Falcone napisał: U mnie jak dławilo przy dodawanie gazu to się okazało że zawór dv był padnięty. Warto sprawdzić, to zajmie 10 min Tylko u mnie dzieje się to w pewnym zakresie obrotów od około 3.5 tyś tak jakby na chwilę ktoś samochód hamować i za chwilę gazu dodawał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 14 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2022 N75. Jakbys zrobił logi to bym Ci powrozył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali 4444 5 Opublikowano 14 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2022 2 godziny temu, przem8 napisał: N75. Jakbys zrobił logi to bym Ci powrozył. Zrobię jak najszybciej i wrzucę tu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
