Kodowanie Sterownika 5F
Witam formułowiczów dzisiaj po pełnym autoscanie interfejs VCP wyskoczyły mi takie błędy jak poniżej na fotach nie wiem jak je wykasować żeby nie powracały
Nie wykasujesz ich. Albo ktoś zmienił  coś w kodowaniach lub dołożył elementy i nie zakodował prawidłowo sterownika.
Wiem na tyle że zostało zmienione coś w kodowaniach tylko sek w tym że nie mogę trafić co jest zmienione
Kolego Muskel1 masz może cała mapę kodowania tego sterownika 5F do porównania
Moje kodowanie nic Ci nie da, bo kodowanie sterownika jest indywidualne dla każdego pojazdu i zależne od jego wyposazenia.
Ok to może ktoś z formułowiczów posiada info.jak poprawnie zakodowac ten sterownik?
VCDS, tam masz podpowiedzi w kodowaniu albo odisem i online ściągnąć kodowanie. Bo przez forum zapomnij że ktoś Ci poda gotowca.
Dodam też że nie mam wizualizacji czujników parkowania,nie ma w ogóle możliwość połączenia telefon przez bluetooth, nie czyta mi znaków drogowych a wszystko było wcześniej pomoże ktoś jak przywrócić poprawne kodowanie??
Edytowane przez Daniel0605
Co było robione przy aucie? Doposażałeś coś? Zmieniałeś coś w kodowaniach lub adaptacjach? Samo z siebie się raczej nie przestawiło.
Nic doposażalem tylko coś w kodwaniach przestawiłem a nie wiem co??
Czym przestawiałeś w kodowaniach i w których sterownikach?
VCP i to chyba w sterowniku 5f
Wykonałeś i zapisałeś przed zmianami autoscan lub kodowania?
Niestety nie
No to kicha.
Atoscan robiłem przed zmianami ale zapisać go nie zapisałem chyba że gdzieś się z automatu zapisał
Sprawdź w folderze
C:\VCP\logfiles\autoscan\autoscan_..(data wykonania)
Znalazłem Autoscan przed zmiana kodowania bez błędny,i mam tam kodowania długie rozumiem że mam porównać z tymi co mam teraz i w razie potrzeby zmienić?
Długie kodowanie skopiować (ten ciąg cyfr i liter) z pierwszego autoscanu z vcp i wkleić do obecnego sterownika za pomocą vcds bo jest prościej.
