Uszczelki komory silnika pod maskę w Audi A4 B7
Witam chciałem dokupić uszczelki do komory silnika pod maskę nr 28 i 29 co na zdjęciu, ponieważ mam już te stare poszarpane.
Da rady je dokupić bo szukam po allegro i nie mogę znaleźć ich?
28 - 8E0823723
29 - 8E0823731
4 godziny temu, Hugo napisał:
28 - 8E0823723
29 - 8E0823731
Dzięki wielkie
W dniu 27.05.2022 o 17:36, Hugo napisał:
28 - 8E0823723
29 - 8E0823731
Podziękowałem, ale widzę nie idzie na allegro już je dokupić, albo są używki sprzedane albo nie aktualne oferty, hmmm już nikt tego nie produkuje nie wierzę? Jeszcze zostaje mi popytać, poszperać czy mają w Intercarsach, autodoc :0
Pierwsze z brzegu oferty
ALLEGRO.PL
Kup taniej Uszczelka Komory Silnika 8E0823723B Audi A4 kod producenta: 0000000000000 z...
ALLEGRO.PL
Kup taniej USZCZELKA PASA PRZEDNIEGO AUDI A4 B6 8E0823731A z BIAŁA...
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
No dzięki chciałem obydwie nowe kupić ale widzę nie idzie tego już dorwać nowego, przedzwonie czy nie są poszarpane albo przerwane te używane i zobaczę. Bo takie to mam niestety właśnie zużyte
Jeszcze myślałem dokupić może taką na Metry uszczelkę która będzie miała taki kanał i będzie pasować również Dobrze, stosował ktoś takie rozwiązanie podjedzie coś takiego? Coś tego typu jak do okien albo innego ?
Edytowane przez FabianB
  • 2 lata później...
Nie będę zakładał nowego tematu, szukam informacji czy w B7 wychodziła uszczelka na rant maski, tam gdzie kładzie się na lampy...
Informacje jakieś szczątkowe są ale ciężko określić czy kupi się coś vo naprawdę jest dobre. ?
@Gorczyk odpowiedź masz na grafice w pierwszym poście.
Tylko tam to b6 na rysunku...
Dlatego mnie to myli bo nie wiem czy to będzie pasować.
Edytowane przez Gorczyk
Temat jest to B7 i na rysunku też jest B7. Tak właśnie wygląda w Etce?
Dzieki za podpowiedź ?
  • Lubię to 1
Uszczelkę pasa nr.29 będę miał, ale  ta druga niestety
