Lampy tył - przyporządkowanie koloru przewodów z kostki w lampie do danego oświetlenia
Witam,
prośba do osoby/osób, które mają wiedzę który kolor przewodu w lampie jest przypisany do konkretnej żarówki/oświetlenia i mogłyby tu podzielić się swoją wiedzą, za odpowiedz z góry dzięki.
Audi B7 sedan.
Dla ułatwienia i przejrzystości spisałem kolory przewodów w kostkach w moich lampach i jest tak:
Lewa lampa:
pin 1 - czerwono-biały
pin 2 - fioletowo-czarny
pin 3 - pusty
pin 4 - brązowy
pin 5 - zielono-niebieski
pin 6 - niebiesko- różowy lub czerwony
Prawa lampa:
pin 1 - żółto - zielony
pin 2 - czerwono- niebieski
pin 3 - pusty
pin 4 - brązowy
pin 5 - czerwono - czarny
pin 6 - fioletowo-czerwony
Lampy w klapie bagażnika:
obie lampy po dwa takie same kable - fioletowo - biały i brązowy.
Dzięki za pomoc.
Lewa lampa:
pin 1 - czerwono-biały- Stop
pin 2 - szaro-czarny- pozycyjne
pin 3 - pusty
pin 4 - brązowy-masa
pin 5 - zielono-niebieski- kierunkowskaz
pin 6 - niebiesko-czerwony- wsteczny
Prawa lampa:
pin 1 - żółto - zielony- kierunkowskaz prawy
pin 2 - czerwono- niebieski- wsteczny
pin 3 - pusty
pin 4 - brązowy- masa
pin 5 - czerwono - czarny- stop
pin 6 - szaro-czerwony- pozycyjne
Obie lampy po dwa takie same kable - szaro - biały i brązowy.- światło przeciwmgielne.
Dziękuję Ci bardzo.
Co do tego światła przeciwmgielnego to żeby się podpiąć ( mam tu na myśli podpięcie wiązki haka) to muszę ciągnąć jakoś kabel do klapy czy jest może gdzieś przy lampie w błotniku kabel od przeciwmgielnych i który? Myślę,że szaro-biały ,bo brązowy w lampach w błotniku jest masą.... Orientujesz się może jeszcze w tej kwestii?
Edytowane przez AndrzejK.
W zewnętrznych lampach nie ma tego przewodu. Idzie z mce na tył pojazdu. Pod zawiasami z karoserii do klapy bagażnika.
Podpinając się w taki sposób, bezpośrednio pod przewody lamp bez modułu haka, mogą wystąpić problemy z wywalaniem komunikatów spalonych żarówek. Rezystancja danego oświetlenia zwiększy się, co mce może  interpretować jako spaloną żarówkę.
Aha, czyli można ten kabel  z klapy ( szaro-biały, dobrze myślę?) znalezć w wyjściu z karoserii/błotnika idący do klapy?
Wiązkę haka zakładam z modułem 13 pinową (potrzebuję m.in światło wsteczne w platformie rowerowej), a moduł to wiadomo żeby jakichś akcji na desce nie było no i żarówki jednowłóknowe, które robią podwójną robotę pozycyjne/stop też powodowałyby cyrki bez modułu.
W prawej lampie jest to szaro-fioletowy, w lewej jest to szaro-biały. Przewody idą do klapy chyba obok lewego zawiasu.
Jeszcze raz dziękuję, bardzo mi pomogłeś.
Jakbym miał jeszcze jakąś wątpliwość to napiszę tutaj do Ciebie.
:hi:Powodzenia :wink:
Witaj ponownie,
 jeszcze jedno pytanko do Ciebie, dotyczące tym razem modułu czujników parkowania.
Mam taki moduł jak w załączniku, czy na podstawie tej fotki byłbyś w stanie mi określić który/jaki kolor , w której kostce z tych dwóch jest podpięty przewód masowy?
Numer części wskazuje na to, że jest to sterownik 4ro kanałowy, czyli tylko na tył. W takim wypadku masa znajduje się w brązowej 16to pinowej kostce, na pinie nr. 8 (brązowy przewód).
Tak, dokładnie mam czujniki tylko na tył.
W tej brązowej kostce przy module jest aż 16 przewodów, nie przypuszczałbym.
Bardzo dziękuję.
:hi:Kostka jest 16to pinowa ale nie wszystkie piny są osadzone jeżeli dobrze pamiętam.
Będę ją "rozklejał" do dobrania się do kabla masowego ( podpięcie pod moduł haka w celu uśpienia czujników parkowania po podpięciu przyczepy/platformy) to z ciekawości zerknę ile mam obsadzonych pinów, ale najważniejsze,że dzięki Tobie mam namierzony ten kabel o który pytałem.
Witaj,
jeszcze mam jedno pytanie do Ciebie w temacie wiązki tylnej.
Chodzi mi dokładnie o połączenie świateł pozycyjnych do lamp.
Na mój rozum jeżeli pozycja zarówno w lewej lampie jak i prawej oraz w tej z klapy bagażnika ma doprowadzony kabel w każdej z lamp innego koloru to wydaje mi się, że jest to światło pozycyjne do każdej z lamp poprowadzone niezależnie  ( nie ma np. takiej sytuacji, że światło pozycyjne w tej lampie w klapie bagażnika jest połączone jednym kablem ze światłem przeciwmgielnym?)
Pytam dlatego, bo jeżeli pozycja i przeciwmgielne lampy w klapie bagażnika są niezależnie od siebie połączone  to jest inne podpięcie kabla z wiązki haka do przeciwmgielnych, a jak pozycyjne i przeciwmgłowe jest na wspólnym kablu to znów inaczej się kabel od haka podpina....
Co sądzisz o tym moim wywodzie, mógłbyś ocenić/sprawdzić jak to faktycznie tam wygląda?
Dzięki.
Na schemacie widać, że każda żarówka z osobna idzie na jeden  własny pin w MCE. Nie widzę tam połâczeń równoległych.
Aha, czyli ten mój tok rozumowania był dobry, że jak każdy kabel jest innego koloru to każde światło ma osobne niezależne zasilanie i to przeciwmgielne też jest samodzielnie (bez połączenia z pozycyjnym) zasilane, a więc nie muszę nic kombinować, tylko kabel z wiązki haka do przeciwmgielnych podpiąć do kabla szaro-białego z lampy przeciwmgielnej (klapa bagażnika) i będzie prawidłowo.
Chyba dobra puenta?
I po raz kolejny dziękuję Ci za pomoc.
Są osobno zasilane. Będziesz musiał do każdego z osobna podciągnąć przewody. :hi:
Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem.
Podpinam się do lampy przeciwmgielnej lewej w klapie.
Z wiązki haka do przeciwmgielnego wychodzi mi jeden przewód i mam zamiar go podpiąć do tego szaro-białego w lewej lampie przeciwmgielnej (jest tam jeszcze brązowy, ale to masa, więc mnie chyba nie interesuje).
Tak jest/będzie dobrze?
Dokładnie tak. Wpinasz się do tego biało-szarego.
Chyba wiem już wszystko, bardzo mi pomogłeś.
Dzięki i pozdrawiam.
