kubicv10 4 Opublikowano 1 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2022 Panowie, mam problem ale nie jestem pewny co to może być, wiem, że coś z kompresorem klimatyzacji. Jest jak na załączonym filmie, odkąd pamiętam rzęzi. Tylko tak. Zero błędów klimatyzacji, chłodzi jak wściekła, brak problemów, jedynie ten odgłos już mnie męczy, jak wyłączę, bądź nacisnę econ jak na filmie to ten dźwięk jest przerywany, jak włączę klimę to rzęzi cały czas. Dodam, że w zeszłe lato podczas jazdy autostradą w upał przestała chłodzić, po czym znów zaczęła, zdarzyło mi się to z 3 razy w upały i tylko jadąc autostradą. Ktoś orientuje co może powodować taki dźwięk? VID_20220531_224604.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 1 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2022 Łożysko sprężarki chyba mieli. Jak tak to sprężarka do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubicv10 4 Opublikowano 1 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2022 Najgorsze, że to rzęzi odkąd pamiętam a z klima zero błędów, chłodzi jak wściekła. Jeśli to łożysko to na dłuższą metę i w najgorszym wypadku co się stanie? Irytuje mnie ten dźwięk tak to nic bym nie szukal jak klima sprawna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 1 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2022 Łożysko się zatrze/rozsypie. Musisz zrzucić pasek ze sprężarki i sprawdzić czy nadal rzęzi aby mieć pewność, że to ona powoduje odgłosy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubicv10 4 Opublikowano 1 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2022 Dobra zrzucę pasek i zobaczę czy dalej hałasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubicv10 4 Opublikowano 1 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2022 W najgorszym wypadku poszukam sprężarki ale czytałem że jest kilka, ktoś po nr VIN potrafi ją dobrać, jakiś nr czy coś bo nawet nie wiem na jaką patrzeć. Vin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 23 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2022 (edytowane) W dniu 1.06.2022 o 10:10, kubicv10 napisał: Panowie, mam problem ale nie jestem pewny co to może być, wiem, że coś z kompresorem klimatyzacji. Jest jak na załączonym filmie, odkąd pamiętam rzęzi. Tylko tak. Zero błędów klimatyzacji, chłodzi jak wściekła, brak problemów, jedynie ten odgłos już mnie męczy, jak wyłączę, bądź nacisnę econ jak na filmie to ten dźwięk jest przerywany, jak włączę klimę to rzęzi cały czas. Dodam, że w zeszłe lato podczas jazdy autostradą w upał przestała chłodzić, po czym znów zaczęła, zdarzyło mi się to z 3 razy w upały i tylko jadąc autostradą. Ktoś orientuje co może powodować taki dźwięk? VID_20220531_224604.mp4 83 MB · 0 pobrań Mam identycznie. I co u Ciebie, rzeczywiście sprężarka umarła? Ja dziś wymieniłem pompę wspomagania bo wydawało mi się że to ona jest winna. Po wymianie hałas pozostał. Sprężarka u mnie została wymieniona na nowkę Denso jakieś 60kkm temu. Klima hula jak wściekła ale hałasuje mocno na wolnych obrotach. Jak wyłączę klimę to mniej ale też słychać. Dodam że po zrzuceniu paska jest cisza. Edytowane 23 Czerwca 2022 przez jaras99 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubicv10 4 Opublikowano 25 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2022 W dniu 23.06.2022 o 22:53, jaras99 napisał: Mam identycznie. I co u Ciebie, rzeczywiście sprężarka umarła? Ja dziś wymieniłem pompę wspomagania bo wydawało mi się że to ona jest winna. Po wymianie hałas pozostał. Sprężarka u mnie została wymieniona na nowkę Denso jakieś 60kkm temu. Klima hula jak wściekła ale hałasuje mocno na wolnych obrotach. Jak wyłączę klimę to mniej ale też słychać. Dodam że po zrzuceniu paska jest cisza. Powiem Ci, że od tego czasu nic nie ruszałem, mi to rzęzi odkąd pamiętam tj. ponad 2 lata... teoretycznie nic się nie dzieje, jedynie ten dźwięk. Nie będe się bawił w wymieniacza na darmo. Co innnego jakby nie chłodziła ale ona daje po rajtkach konkretnie. Gdy klimę wyłącze to przez parę sekund słuchać ten odgłoś głosniej i się ucisza, i to samo potem przy włączaniu :O Może mało oleju ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 25 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2022 14 minut temu, kubicv10 napisał: Powiem Ci, że od tego czasu nic nie ruszałem, mi to rzęzi odkąd pamiętam tj. ponad 2 lata... teoretycznie nic się nie dzieje, jedynie ten dźwięk. Nie będe się bawił w wymieniacza na darmo. Co innnego jakby nie chłodziła ale ona daje po rajtkach konkretnie. Gdy klimę wyłącze to przez parę sekund słuchać ten odgłoś głosniej i się ucisza, i to samo potem przy włączaniu :O Może mało oleju ma Ok. U mnie po wymianie pompy jest pisk paska. Sprawdziłem sprzęgło altka i teraz już wiem że to najwyraźniej sprawca całego zamieszania bo stoi zabetonowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubicv10 4 Opublikowano 25 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2022 Godzinę temu, jaras99 napisał: Ok. U mnie po wymianie pompy jest pisk paska. Sprawdziłem sprzęgło altka i teraz już wiem że to najwyraźniej sprawca całego zamieszania bo stoi zabetonowane. A widzisz ja alternator miałem regenerowany bo się cuda działy + dołożyłem dodatkowy plus do obudowy :O Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
