Dziwne odgłosy ze sprężarki
Panowie, mam problem ale nie jestem pewny co to może być, wiem, że coś z kompresorem klimatyzacji. Jest jak na załączonym filmie, odkąd pamiętam rzęzi. Tylko tak. Zero błędów klimatyzacji, chłodzi jak wściekła, brak problemów, jedynie ten odgłos już mnie męczy,  jak wyłączę, bądź nacisnę econ jak na filmie to ten dźwięk jest przerywany, jak włączę klimę to rzęzi cały czas. Dodam, że w zeszłe lato  podczas jazdy autostradą w upał przestała chłodzić, po czym znów zaczęła, zdarzyło mi się to z 3 razy w upały i tylko jadąc autostradą.  Ktoś orientuje co może powodować taki dźwięk?
Łożysko sprężarki chyba mieli. Jak tak to sprężarka do wymiany.
Najgorsze, że to rzęzi odkąd pamiętam a z klima zero błędów, chłodzi jak wściekła. Jeśli to łożysko to na dłuższą metę i w najgorszym wypadku co się stanie?  Irytuje mnie ten dźwięk tak to nic bym nie szukal jak klima sprawna.
Łożysko się zatrze/rozsypie. Musisz zrzucić pasek ze sprężarki i sprawdzić czy nadal rzęzi aby mieć pewność, że to ona powoduje odgłosy.
Dobra zrzucę pasek i zobaczę czy dalej hałasuje
   W najgorszym wypadku poszukam sprężarki ale czytałem że jest kilka,  ktoś po nr VIN potrafi ją dobrać, jakiś nr czy coś bo nawet nie wiem na jaką patrzeć.
  • 4 tygodnie później...
Mam identycznie. I co u Ciebie, rzeczywiście sprężarka umarła? Ja dziś wymieniłem pompę wspomagania bo wydawało mi się że to ona jest winna. Po wymianie hałas pozostał. Sprężarka u mnie została wymieniona na nowkę Denso jakieś 60kkm temu.
Klima hula jak wściekła ale hałasuje mocno na wolnych obrotach. Jak wyłączę klimę to mniej ale też słychać.
Dodam że po zrzuceniu paska jest cisza.
Edytowane przez jaras99
Powiem Ci, że od tego czasu nic nie ruszałem, mi to rzęzi odkąd pamiętam tj. ponad 2 lata... teoretycznie nic się nie dzieje, jedynie ten dźwięk. Nie będe się bawił w wymieniacza na darmo. Co innnego jakby nie chłodziła ale ona daje po rajtkach konkretnie. Gdy klimę wyłącze to przez parę sekund słuchać ten odgłoś głosniej i się ucisza, i to samo potem przy włączaniu :O Może mało oleju ma :D
Ok. U mnie po wymianie pompy jest pisk paska. Sprawdziłem sprzęgło altka i teraz już wiem że to najwyraźniej sprawca całego zamieszania bo stoi zabetonowane.
A widzisz ja alternator miałem regenerowany bo się cuda działy + dołożyłem dodatkowy plus do obudowy :O
