Błąd sondy przed katalizatorem.
Witam. Audi a4 b7 1.8 t problem z sonda lambda pokazuje przerwę w obwodzie , sonda wymieniona na nową boscha i po przejechaniu średnio 300-400km błąd wraca sprawdzałem kostkę podoginalem piny nic nie dało. Auto pracuje normalnie tylko wrzuca kontrolkę silnika. Wrzucam foto z pracy sondy czy mógłby ktoś sprawdzić czy te parametry są w normie i gdzie dalej szukać przyczyny? Dodam że auto ma założony DP i emulator na drugiej sondzie .
ten drugi błąd miałem też ale w 1.8T AWT w B5 - po sugesti kolegi @Łukasz13 że przyczyną może być upuszczanie ciśnienia przez instalacje LPG , zmiana ustawień w sterowniku LPG i wyłączenie tej opcji spowodowało zniknięcie tego błędu
