massielo1221 0 Opublikowano 21 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2022 (edytowane) Witam. Posiadam a4 b6 3.0 asn w LPG rok 2001 w skrzyni tip., 240tys przebiegu (przynajmniej tyle jest na liczniku) W moim posiadaniu od miesiaca. Mam pewien problem a mianowicie klekotanie przy dokładnie 2100rpm czy to podczas jazdy czy na N. Silnik zimny czy rozgrzany klekot ten sam. Powyżej tych obrotów ustaje aż do 3200rpm, w tym momencie też słychać klekotanie.Dodam że przy odpalaniu zaklekota na 2 sek ale ten dźwięk jest już inny. Na rozgrzanym silniku po zgaszeniu i ponownym odpaleniu np. po 5min też zaklekocze.Olej wymieniony na Shell 5w30. Rozrząd Ina założony rok temu 30tys km w wstecz. (Tak twierdzi poprzedni właściciel ale mam faktury i stare części więc możliwe że jest to wiarygodne) No i teraz wisienka na torcie. Podczas jazdy przy tych 2100rpm podczas tego klepania zaczyna migać check. Vcds pokazuje ,, wykryto przerwy w zapłonie i wypadanie zapłonu cyl 1,2,3, a czasem ,4,5,6.Ciezko mi powiedzieć w którym miejscu w silniku dokładniej słychać ten dźwięk ponieważ zauważyłem to dzisiaj podczas jazdy do Hamburga i nie miałem z kim tego sprawdzić. A moje pytanie do forumowiczów to czy ktoś miał moze taki przypadek albo jakieś sugestie od czego zacząć i co może być przyczyną. Z góry przepraszam jesli był już taki temat ale nie znalazłem nigdzie połączonego przypadku klepania i kontrolki check a myślę że może a raczej na pewno jest to z czymś powiazane.Pozdrawiam Edytowane 21 Czerwca 2022 przez massielo1221 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 21 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2022 Czy jest to samo na benzynie i LPG? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
massielo1221 0 Opublikowano 21 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2022 Tak jest tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 21 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2022 Na jakim paliwie jeździsz? Masz auto z 2001 roku, możliwe że masz stare, wadliwe cewki i nie były wymieniane przy akcji serwisowej. Zadzwoń do ASO i sprawdź, czy Twoje auto było na akcji serwisowej z wymianą cewek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
massielo1221 0 Opublikowano 21 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2022 Jak wrócę do Polski będę chciał wymienić cewki i świece zapłonowe. Być może rozwiąże to problem z wypadaniem zapłonu ale bardziej mnie martwi ten dźwięk wychodzący z silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 21 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2022 Nagraj to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 https://a4-klub.pl/topic/445598-asn-umarł/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekbp 7 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 Co do klepania mozna sprobowac odlaczyc podcisnienie od gruszek kolektora ssacego, jak ustanie to pewnie walek. Wypadanie zaplonow zacznij od spr rozrzadu, gr93, 92, 91, juz nie pamietam dokladnie i sprawdz czy nastawniki trzymaja. No i czy ma katy i w jakim stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
