Ładowanie indukcyjne w Audi A4 B9
Cześć
Zakupiłem właśnie B9 2017 s-line i mam problem z ładowarką indukcyjną, a mianowicie jej nie działaniem.
Telefon Hawaii Mate 20 Pro na 100% wszystko ok ponieważ na noc ładuje go w domu indukcyjnie, testowałem w zasadzie na 3 szt tego modelu i jednym I'Phone
niestety nie ładuje. W tym tygodniu spotkałem gościa z podobnym modelem B9 i u niego telefon ładuje od razu po umieszczeniu w podłokietniku i bez znaczenia czy jest w etui czy goły działa.
Pytanie może banalne ale może tylko bezpiecznik ale nie czaję gdzie szukać?
Ew czy można w prosty sposób dobrać się do podłokietnika ? wtedy bym sprawdził czy faktycznie jest tam ładowarka czy mam tylko tą gumową wstawkę z symbolem ładowania bezprzewodowego.
Jakie masz wytłoczone symbole na tej gumie ? Telefon i symbol klucza ? Jeśli sam telefon to nie będzie ładowało .
Musisz mieć taki symbol jak na zdjęciu, jeżeli go nie masz to nie posiada indukcyjnej ładowarki.
wstyd się przyznać, bezpiecznik :facepalm:
ładowanie teoretyczne dział
dlaczego teoretycznie, ponieważ nie mam jak przetestować na dłuższej trasie, autem śmiga kobita tylko do pracy
za tydzień lecę na wakacje to sprawdzę, robiłem krótką trasę to tel bardzo się nagrzał i kilka razy miałem komunikat że są jakieś obce obiekty w ładowarce
przetestuję i dam znać jak to działa
  • 1 rok później...
Czy wiadomo, który to bezpiecznik, i gdzie on sie znajduje dokładnie?
Deska rezdzielcza po stronie kierowcy, pod dekielkiem. Bezpiecznik nr 2.
Wymieniłem bezpiecznik, ale wyglądał na nie przepalony. Niestety ładowanie indukcyjne wciaż nie działa, pewnie grubszy temat i pewnie jedynie elektryk zostaje.. :(
Sprawdzałeś miernikiem na obu biegunach bezpiecznika czy jest napięcie? Raczej nie.
Sprawdzałem napięcie na obu biegunach, na wyłączonym silniku, bez telefonu w slocie ładowania (to chyba nie ma znaczenia?). Na obu jest napięcie.
Tak ma być.
A więc trzeba będzie rozebrać cały most, aby się tam dostać ?
Pewnie spaliła się cewka indukcyjna.
  • 11 miesięcy temu...
Cześć, miałem niedawno taki przypadek, że ładowarka przestawała ładować po 1 sekundzie i pojawiał się komunikat o obcym przedmiocie, którego oczywiście nie było. Wyjąłem i rozebrałem ten moduł, uszkodzenia elektroniki nie znalazłem. Ponieważ w ASO ten moduł kosztuje chore 1800zł kupiłem używany za 140zł. Wymiana jest bardzo prosta, nie trzeba nic rozkręcać. Jeden zatrzask do odgięcia od strony kierowcy i tyle. Przyjrzę się kiedyś jeszcze raz cewkom, bo telefon mocno się nagrzewa podczas ładowania i pewnie temperatura uszkodziła cewki. Na 100% problemem jest brak wentylacji. Może komuś tym wpisem ułatwię naprawę. Może warto zrobić kilka dziurek w tunelu pod radiatorem, co sądzicie?
