ignac7 Opublikowano 23 Czerwca 2022 Opublikowano 23 Czerwca 2022 Witam Ma problem, gdy odpalam szarpie lekko silnikiem i słychać jakby spalanie było w dolocie . Gdy jest ciepły ( 90 stopni ) po jakimś czasie zapala się kontrolka EPC i traci moc , daje na luz po kilku sekundach EPC znika. Przy ponownym wciśnięcu gazu znowu EPC i brak mocy, Po sprawdzeniu na komputerze wszedł błąd Control Module Part Number: 8E0 906 018 K Component and/or Version: 2.0L R4/4V FSI G 0009 Software Coding: 0000000 Work Shop Code: WSC 22375 VCID: 301393C3E33B Additional Info: 8E0907807F NOX 0503040126 007 4109 Additional Info: Geraet 88596 1 Fault Found: 17428 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Exceeded P1020 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Ogólnie jest słabe ładowanie na poziomie ok 13V ( gdy podładuje aku jest ok 13.8 ) Czy ładowanie może mieć związek z błędem , jest możliwość że brakuje prądu bo jest gorąco i klima działa jak szalona ? Proszę o pomoc .
Pieterb Opublikowano 24 Czerwca 2022 Opublikowano 24 Czerwca 2022 (edytowane) Może przez to pompa paliwa kuca, bo jakiś chwilowy spadek może być jeszcze większy niż te 13V. A może też i inne komponenty auta mają zasilanie za niskie. Ale tily ktoś bardziej obeznany potrzebny. Tak czy siak ładowanie też trzeba zrobić bo zabijesz inne rzeczy w aucie. Edytowane 24 Czerwca 2022 przez Pieterb
ignac7 Opublikowano 6 Lipca 2022 Autor Opublikowano 6 Lipca 2022 Jak wyłącze klimę to ładowanie wzrasta ale dalej nie jest takie jak powinno , tylko że ono było trochę lepsze ( mam 6 lat i ok 60 tyś najechane ) ,mimo że słabsze ładowanie dawał radę , teraz słyszę że nie za każdym razem pompka paliwa kręci przy odpalaniu. ( pompa wymieniona na używaną bo nowa to tylko w serwisie )
