tomasm64 5 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2022 (edytowane) Witam. Potrzebna pilna pomoc !!! Co może być przyczyną braku komunikacji ze sterownikiem drzwi prawy tył. Nie działa zamykanie z pilota, nie działa podnoszenie/opuszczanie szyb ?! Dodam, że nic nie robiłem w związku z drzwiami. Jak sprawdzić czy padł sterownik czy może jeszcze coś?! Bezpieczniki są OK. Co mogło się stać, tak sam z siebie chyba nie padł?! Czy wiązka zasilania tylnych drzwi jest wspólna z wiązką zasilania drzwi przednich ? W przednich prawych rozpinałem główną wtyczkę i może niedokładnie docisnąłem, spiąłem ją ?! Edytowane 28 Czerwca 2022 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2022 Podłącz vcds i sczytaj błędy. Być może przewody w przelotce połamane i sterownik nie jest zasilany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2022 Takie błędy się pokazały w VCDSie: Adres 09: Centr.zesp.elektr. Oznaczenie elementu: 8P0 907 279 N Znaleziono 1 błąd: 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 56 Adres 19: CAN Gateway Oznaczenie elementu: 1K0 907 530 Q Znaleziono 1 błąd: 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 56 Sprawdziłem i dochodzi napięcie do gniazda sterownika. Także chyba padł sterownik. Kupię, podmienię i zobaczymy. Czy trzeba będzie go ponownie zakodować !? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2022 (edytowane) . Edytowane 28 Czerwca 2022 przez Góral65 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Homiczek 3 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2022 sprawdź szynę can a nie same zasilanie, bo jak can nie będzie działać to komunikacji nie będzie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2022 Godzinę temu, Góral65 napisał: Sprawdź kabelki pomiędzy słupkiem a drzwiami tak jak podpowiada Muskel bo jak dobrze pamiętam sterowanie jest masą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2022 Dokładnie, musisz wszystkie przewody sprawdzić. Jeżeli rzeczywiście tylko sterownik padł, to musisz nowy tak samo zakodować. Kodowanie masz zapisane w starym sterowniku. Jak nie uda Ci się uruchomić komunikacji ze starym sterownikiem, to może masz gdzieś stary autoscan tego pojazdu. Tam jest też zapisane kodowanie. Jak nie masz to musisz "na piechotę" zakodować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2022 (edytowane) Przewody CAN to splot kabelków pomarańczowego i białego ?! Czy gdybym, np. pourywał CANy w gnieździe w słupku w przednich drzwiach to nie byłoby też komunikacji w drzwiach z tyłu ?! Edytowane 28 Czerwca 2022 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2022 CAN to skrętka pomarańczowo-brązowy (CAN Low) i pomarańczowo-zielony (CAN High). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2022 OK, dzięki za podpowiedź ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2022 2 godziny temu, tomasm64 napisał: Czy gdybym, np. pourywał CANy w gnieździe w słupku w przednich drzwiach to nie byłoby też komunikacji w drzwiach z tyłu ?! Pourywanie przewodówy w przednim gnieździe nie spowoduję przerwania komunikacji w tylnym gnieździe. Wiązka CAN przechodzi poprzez wnętrze pojazdu, następnie rozwidla się przed gniazdami i idzie osobno do słupka A oraz słupka B. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 1 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2022 Nowy sterownik nic nie zmienił !!! Dalej nie ma połączenia ze sterownikiem, więc lipa. Nie wiem, jak sprawdzić i w którym miejscu te CANy ?! Przed tą "awarią" ciągnąłem przewody do obu lusterek, zakładałem fotochrom. Rozłączałem/połączyłem gniazda w obu słupkach - tylko tu mogłem coś "zepsuć". Ale jeśli CANy, jak mówicie, idą oddzielnie na przednie i tylne słupki to już nie wiem, skąd brak połączenia w tylnym prawym ?! Tam nawet nie zaglądałem !!! Nie wiem co robić !!! W prawych tylnych drzwiach nie działa nic: centralny, szyby, podświetlenia drzwi biało-czerwone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 1 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2022 Sprawdź w słupku A to gniazdo, które rozłączałeś, bo CANy są co prawda tak jak pisałem niezależne ale kilka przewodów łączy oba sterowniki ze sobą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 1 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2022 Podpytałem znajomego elektryka i powiedział, że za sterowanie tymi silniczkami/sterownikiem odpowiada linia LIN. I tu moje pytanie: jaki kolor kabelków/kabelka ma LIN w prawym słupku?! Może ma ktoś schemat połączenia prawych słupków pod kątem LIN?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 1 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2022 (edytowane) Do szukania po schematach należy wiedzieć jaki rok produkcji, silnik (kod silnika), skrzynia itp. Poza tym jestem przekonany, że w Twoim A3 8P nie masz LIN Bus w sterownikach drzwi. W Twoim aucie sterowane urządzenia poprzez LIN Bus to czujnik zmierzchu i deszczu i silniczek wycieraczek. Edytowane 1 Lipca 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 3 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2022 (edytowane) Przytoczę tu podpowiedź w tym temacie z forum A3: // Sterowniki przednich drzwi sterowane linią CAN Komfortu Styk 3 (przewód pomarańczowy z zielonym paskiem) dla linii CAN High Styk 20 (przewód pomarańczowy z brązowym paskiem) dla linii CAN Low Sterownik tylnych drzwi sterowany po magistrali LIN z przednich drzwi. Styk 10 (przewód fioletowy z białym paskiem) we wtyczce przelotki drzwiowej przednich jak i tylnych drzwi. // (...) Do sterownika tylnych prawych drzwi idą 4 przewody sterowania(+4 głośnikowe, ale je pomijam): zasilanie+, masa-, magistrala LIN-fioletowy z białym i czerwony z żółtym (?). Podłączyłem dłuższym przewodem 4-żyłowym te 4 przewody od słupka A bezpośrednio do kostki sterownika drzwi tylnych, włączając stacyjką zasilanie dalej żadnych zmian, nie działają szyby, podświetlenie biało-czerwone, centralny, w VCDS dalej ten sam błąd sterownika 72: stan nie może być osiągnięty 1100. W ogóle nie ma kontaktu ze sterownikiem!!! W innych sterownikach (oprócz immobilisera) te same błędy, nawet w klimatyzacji!!!: brak sygnału/brak komunikacji ze sterownikiem drzwi prawych tylnych: Żadnego z tych błędów nie da się skasować !!! Co mogło się stać, nie mam już pomysłów?! Od czego jest ten czerwono-żółty przewód we wtyczce sterownika drzwi tylnych prawych ? Bo jeśli ten przewód z LIN jest OK to może coś z tym czerwono-żółtym ?! Zasilanie dochodzi do sterownika normalnie !!! Edytowane 3 Lipca 2022 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 3 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2022 Wrzuc pelny autoscan (plik .txt) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 3 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2022 Typ podwozia: 8P-AU35 (1K0) Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 72 77 01-Silnik -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010 10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 25-Immobiliser -- Stan: Usterka 0010 37-Nawigacja -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000 47-Sys.nagłaśniający -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010 56-Radio -- Stan: OK 0000 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 77-Telefon -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (CAX) Plik etykiet: 03C-906-022-CAX.clb Oznaczenie elementu SW: 03C 906 022 AN HW: 03C 906 022 Komponent: MED17.5.20 G 2732 Weryfikacja: D5H03--- Numer seryjny: AUX7Z0H6FNM0UP Kodowanie: 0000072 Kod serwisu: WSC 12345 123 12345 VCID: 68DF0DA75B73D2C6BA-803C Nie znaleziono błędów. Kody gotowości: 0010 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (-----) Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD Komponent: ESP MK60EC1 H35 0104 Weryfikacja: 00H35001 Kodowanie: 11424012092400FD880D02E4901E00403800 Kod serwisu: WSC 06314 000 00000 VCID: 74E769D7D7BB262606-8020 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 8P0-820-043.lbl Oznaczenie elementu SW: 8P0 820 043 BG HW: 8P0 820 043 BG Komponent: KlimavollautomatH09 0100 Weryfikacja: 000839 Numer seryjny: 8P0820043BG Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 72EB6FCF6DAF281614-8026 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00716 - Silnik nastawczy klapy obiegu zamkniętego powietrza (V113) 003 - Usterka mechaniczna Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100011 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 59 Przebieg: 214227 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.06.24 Czas: 00:37:30 Ramka zamrożona: Napięcie: 13.80 V Temperatura: 38.0*C (bez jednostek): 189.0 (bez jednostek): 163.0 Temperatura: 22.5*C 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 55 Przebieg: 214202 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.06.18 Czas: 00:13:49 Ramka zamrożona: ON 01332 - Sterownik drzwi pasażera (J387) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 96 Przebieg: 214202 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.06.21 Czas: 21:05:32 Ramka zamrożona: ON ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\8P0-907-279-30-H.clb Oznaczenie elementu SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N Komponent: Bordnetz-SG H54 2801 Weryfikacja: 00H54000 Numer seryjny: 00000008717898 Kodowanie: C5AC3BA190141380EF00001C0000000001094E056401160300A800000000 Kod serwisu: WSC 06314 123 08192 VCID: 489FED273BB3F2C69A-801C Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8P1 955 119 F Komponent: Wischer AU350 H10 0040 Kodowanie: 00056595 Kod serwisu: WSC 06314 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 8K0 910 557 Komponent: REGENLICHTSENSORH04 0003 Kodowanie: 00146221 Kod serwisu: WSC 06314 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00061 - Oświetlenie przestrzeni na nogi 012 - usterka elektryczna w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101100 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 59 Przebieg: 214227 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.06.23 Czas: 23:04:00 Ramka zamrożona: ON Napięcie: 11.35 V OFF ON OFF OFF OFF 02071 - Lokalna magistrala danych 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 99 Przebieg: 214227 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.06.23 Czas: 23:15:00 Ramka zamrożona: OFF Napięcie: 12.35 V OFF OFF OFF OFF OFF 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 59 Przebieg: 214227 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.06.23 Czas: 23:04:00 Ramka zamrożona: ON Napięcie: 11.35 V OFF ON OFF OFF OFF 01520 - Czujnik rozpoznawania deszczu i światła (G397) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 99 Przebieg: 214227 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.06.23 Czas: 23:15:00 Ramka zamrożona: OFF Napięcie: 12.35 V OFF OFF OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:. 8P0-919-475-7X1.clb Oznaczenie elementu SW: 8P0 919 475 M HW: 8P0 919 475 M Komponent: PARKHILFE 4K H01 0140 Weryfikacja: 11001001 Numer seryjny: 36861506200416 Kodowanie: 000003 Kod serwisu: WSC 55187 001 1048576 VCID: 489FED27FBB3F2C69A-801C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:* 8P0-959-655-10.clb Oznaczenie elementu SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J Komponent: Airbag AU1042 H06 0090 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 003000000000 Kodowanie: 303142383038303030354A55304C38503053 Kod serwisu: WSC 06314 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 4999E823E8B90BCE85-801C Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Numer seryjny: 3572DRB400006D64EA1/ Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera: Numer seryjny: 3582DRB400006D54F17 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy: Numer seryjny: 35128RB400003E4764CP Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.: Numer seryjny: 35228RB400003EB20C5N Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Numer seryjny: 35547RB400003E58AF0Z Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera: Numer seryjny: 35647RB400003E59327O Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 8P0-953-549-F.lbl Oznaczenie elementu SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Komponent: J0527 H36 0070 Kodowanie: 0005042 Kod serwisu: WSC 06314 000 00000 VCID: 4189F0031889C38E5D-8014 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: XXXXXXXXXXX Komponent: E0221 H02 0030 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\8P0-920-xxx-17-MY8.clb Oznaczenie elementu SW: 8P0 920 931 T HW: 8P0 920 931 T Komponent: KOMBIINSTR. VDO H15 0830 Weryfikacja: D0H15005 Numer seryjny: 2246H005010239 Kodowanie: 0004028 Kod serwisu: WSC 65536 773 2073257 VCID: 4487F917079BD6A676-8010 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\1K0-907-530-V3.clb Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951 Komponent: J533__Gateway H16 0202 Weryfikacja: H16 Numer seryjny: 2700K0871608CF Kodowanie: E9A07F065006022102 Kod serwisu: WSC 06314 000 00000 VCID: 356194D35C417F2EF1-8060 Znaleziono 1 błąd: 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 59 Przebieg: 214227 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.06.23 Czas: 23:04:40 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb Oznaczenie elementu SW: 8P0 920 931 T HW: 8P0 920 931 T Komponent: KOMBIINSTR. VDO H15 0830 Weryfikacja: D0H15005 Numer seryjny: AUX7Z0H6FNM0UP Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 4487F917079BD6A676-8010 Znaleziono 1 błąd: 16346 - Sterownik - błąd ROM 014 - wadliwy ------------------------------------------------------------------------------- Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: 8E0-035-192-RNSE.clb Oznaczenie elementu SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S Komponent: RNS-E HIGH EU H77 0750 Weryfikacja: 04S Numer seryjny: AUZBZ7H4113248 Kodowanie: 0205757 Kod serwisu: WSC 29009 123 83857 VCID: 3F8DF6FB6E7DB57E2B-806A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\8P0-959-801-MIN3.clb Oznaczenie elementu SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K Komponent: Tuer-SG H03 0060 Kodowanie: 0004340 Kod serwisu: WSC 06314 000 00000 VCID: 4385FA0B0295D19E4F-8016 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00943 - Podgrzewanie lusterka po stronie kierowcy (Z4) 012 - usterka elektryczna w obwodzie 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 C Komponent: EPS_ZFLS Kl. 232 2301 Weryfikacja: 00H15000 Kod serwisu: WSC 02069 000 90108 VCID: 2A5BB7AF85FF20D66C-807E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: AKP\8P0-959-433.clb Oznaczenie elementu: 8P0 959 433 L Komponent: KSG H11 0080 Kodowanie: 1880200002186D090F0FCC8F0177 Kod serwisu: WSC 12345 123 12345 VCID: 4581E4130CA1EFAE61-8010 Podsystem 1 - Komponent: Sounder No Answer Podsystem 2 - Komponent: NGS n.mounted Podsystem 3 - Komponent: IRUE n.mounted Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 47: Sys.nagłaśniający Plik etykiet: 8Px-035-382.lbl Oznaczenie elementu SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D Komponent: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180 Weryfikacja: 00005 Numer seryjny: 30674802717551 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 356194D35C417F2EF1-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MIN3.clb Oznaczenie elementu SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K Komponent: Tuer-SG H03 0060 Kodowanie: 0004212 Kod serwisu: WSC 06314 000 00000 VCID: 4487F917079BD6A676-8010 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00929 - Jednostka zamykająca zamka centralnego po stronie pasażera (F221) 008 - Niezrozumiały sygnał 00106 - Sygnał centralnego zamka Safe/Lock po stronie pasażera 008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny 00944 - Podgrzewanie lusterka po stronie pasażera (Z5) 012 - usterka elektryczna w obwodzie ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio Plik etykiet: 8E0-035-192-RNSE.clb Oznaczenie elementu SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S Komponent: RNS-E HIGH EU H77 0750 Weryfikacja: 04S Numer seryjny: AUZBZ7H4113248 Kodowanie: 0205757 Kod serwisu: WSC 29009 123 83857 VCID: 3F8DF6FB6E7DB57E2B-806A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\8P4-959-801.clb Oznaczenie elementu SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E Komponent: Tuer-SG H04 0040 Kodowanie: 0000208 Kod serwisu: WSC 06314 000 1012544 VCID: 4189F0031889C38E5D-8014 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe Nie może być osiągnięty ------------------------------------------------------------------------------- Adres 77: Telefon Plik etykiet: 8P0-862-335.lbl Oznaczenie elementu SW: 8P0 862 335 N HW: 8P0 862 335 N Komponent: FSE_256x BT H34 0520 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000005020567 Kodowanie: 0011411 Kod serwisu: WSC 06314 000 00000 VCID: 4189F0031889C38E5D-8014 Nie znaleziono błędów. Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:26)---------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 3 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2022 Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb Znaleziono 1 błąd: 16346 - Sterownik - błąd ROM 014 - wadliwy Ktoś manipulował zegary lub zegary mają usterkę. Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\8P0-907-279-30-H.clb 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00061 - Oświetlenie przestrzeni na nogi 012 - usterka elektryczna w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101100 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 59 Przebieg: 214227 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.06.23 Czas: 23:04:00 Ramka zamrożona: ON Napięcie: 11.35 V OFF ON OFF OFF OFF 02071 - Lokalna magistrala danych 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 99 Przebieg: 214227 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.06.23 Czas: 23:15:00 Ramka zamrożona: OFF Napięcie: 12.35 V OFF OFF OFF OFF OFF 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 59 Przebieg: 214227 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.06.23 Czas: 23:04:00 Ramka zamrożona: ON Napięcie: 11.35 V OFF ON OFF OFF OFF 01520 - Czujnik rozpoznawania deszczu i światła (G397) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 99 Przebieg: 214227 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2022.06.23 Czas: 23:15:00 Ramka zamrożona: OFF Napięcie: 12.35 V OFF OFF OFF OFF OFF Do sprawdzenia linia LIN Bus, prawdopodobnie jest gdzieś uszkodzona lub któryś na niej wiszący sterownik. Najlepiej oscyloskopem bo da to miarodajną diagnozę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 3 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2022 Ok, czyli sam tego nie ogarnę, muszę do elektryka!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
