Q3Quattro 0 Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 Był taki : MHI2Q_US_AUG22_P4246_MU1320, ale zdążyłem już wgrać train EU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 1 minutę temu, Q3Quattro napisał(a): ale zdążyłem już wgrać train EU. Jaki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Q3Quattro 0 Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 Trai robiłem w MIB i nie pytał mnie o wybór, miałem Patch oprogramowania które chciałem wgrać. Załączam jaki soft pokazuje mi aktualnie MMI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 (edytowane) Musisz zaznaczyć w zielonym menu w M.I.B. nie tylko SWDL ale także poniżej Ignore Region and Variant. Edytowane 9 Czerwca 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Q3Quattro 0 Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 15 minut temu, Muskel1 napisał(a): Musisz zaznaczyć w zielonym menu w M.I.B. nie tylko SWDL ale także poniżej Ignore Region and Variant. Dokładnie tak robię i mam efekty jak opisałem wyżej. Tak jak pisałeś wcześniej robiłem też SWDL w rcc i również bez efektu. Cały czas nie mogę uruchomić Update z User define. Nie zawracałbym głowy gdyby to było proste, ale nie wiem jak z tego wyjść, wolę skonsultować to na forum żeby bardzie nie namieszać. Może jeszcze raz Train, albo zrobić jakieś przywrócenie systemu z backup (tylko co najlepiej?) , albo wgrać na nowo soft USA (tego jeszcze nie próbowałem). Nie jestem pewien czy wgranie softu USA od nowa gdy jest już Train EU to dobry pomysł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audicoman 13 Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 Robiłeś wszystko wg instrukcji na stronie mibwikione? Robiłeś zmianę eepromu w zielonym.menu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 19 minut temu, Q3Quattro napisał(a): Dokładnie tak robię i mam efekty jak opisałem wyżej. Tak jak pisałeś wcześniej robiłem też SWDL w rcc i również bez efektu. Cały czas nie mogę uruchomić Update z User define. Nie zawracałbym głowy gdyby to było proste, ale nie wiem jak z tego wyjść, wolę skonsultować to na forum żeby bardzie nie namieszać. Może jeszcze raz Train, albo zrobić jakieś przywrócenie systemu z backup (tylko co najlepiej?) , albo wgrać na nowo soft USA (tego jeszcze nie próbowałem). Nie jestem pewien czy wgranie softu USA od nowa gdy jest już Train EU to dobry pomysł. Zaznaczasz SWDL i Ignore Region and Variant i nie restartujesz jednostki, tylko wychodzisz z zielonego menu, uruchamiasz czerwone menu i instalujesz FW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Q3Quattro 0 Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 8 minut temu, Muskel1 napisał(a): Zaznaczasz SWDL i Ignore Region and Variant i nie restartujesz jednostki, tylko wychodzisz z zielonego menu, uruchamiasz czerwone menu i instalujesz FW. Dokładnie tak robię i za chiny nie chce pójść Update. Nietypowy przypadek, co ? Ja mam zawsze takie szczęście, że jestem pierwszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Q3Quattro 0 Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 19 minut temu, audicoman napisał(a): Robiłeś wszystko wg instrukcji na stronie mibwikione? Robiłeś zmianę eepromu w zielonym.menu? Tak, ale może jest kilka instrukcji, prześlij tą konkretną co masz na myśli, przestudiuję jeszcze raz. Nie mam innych pomysłów. Co do eeprom to na tym etapie za wrześnie. Robisz to dopiero po Update softu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audicoman 13 Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 22 minuty temu, Q3Quattro napisał(a): Tak, ale może jest kilka instrukcji, prześlij tą konkretną co masz na myśli, przestudiuję jeszcze raz. Nie mam innych pomysłów. Co do eeprom to na tym etapie za wrześnie. Robisz to dopiero po Update softu. Jutro jak będę na kompie to luknę w instrukcję. Akurat wgranie softu to ostatni krok. Ja najpierw zmieniłem region i eeprom na Eu potem dopiero puściłem soft Eu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Q3Quattro 0 Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 44 minuty temu, audicoman napisał(a): Jutro jak będę na kompie to luknę w instrukcję. Akurat wgranie softu to ostatni krok. Ja najpierw zmieniłem region i eeprom na Eu potem dopiero puściłem soft Eu. OK, z góry dzięki za pomoc. Ja przy konwersji korzystam tylko z MIB, a tam jest wyraźnie napisane że kolejne kroki jak eeprom robisz po wgraniu softu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Q3Quattro 0 Opublikowano 11 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2023 W dniu 9.06.2023 o 23:38, Q3Quattro napisał(a): OK, z góry dzięki za pomoc. Ja przy konwersji korzystam tylko z MIB, a tam jest wyraźnie napisane że kolejne kroki jak eeprom robisz po wgraniu softu. Jeszcze jedna podpowiedź : Jeżeli daję Update z SD1 gdzie mam MIB to mam dostępny User defined, a jeżeli daję Update z SD2 gdzie mam Soft EU to User defined jest szary i jest niedostępny. Wg mnie MMI chodzi o to że wersja zainstalowana oraz wgrywana są inne, tylko co tu zmienić aby to poszło ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audicoman 13 Opublikowano 11 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2023 Musisz dokonać zmian za pomocą narzędzia mib a potem wyjść z zielonego menu, wyjąć kartę SD z mib, potem wchodzisz w czerwone menu I wgrywasz soft. Ja tak robiłem i wszystko smiga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Q3Quattro 0 Opublikowano 11 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2023 1 godzinę temu, audicoman napisał(a): Musisz dokonać zmian za pomocą narzędzia mib a potem wyjść z zielonego menu, wyjąć kartę SD z mib, potem wchodzisz w czerwone menu I wgrywasz soft. Ja tak robiłem i wszystko smiga. Nie działa w moim przypadku. Przez instalację VIM, jeszcze na US train, namieszałem. Przeglądałem plik Log i jak uruchamiałem VIM (opcja w MIB), system nie znalazł EU train i coś tam sam zainstalował, prawdopodobnie dlatego teraz cały czas zgłasza mi niezgodność wersji, chociaż w MIB pokazuje mi zainstalowany train : MHI2Q_ER_AUG22_P5092 Dzięki za próbę pomocy. Jak rozwiąże problem to umieszczę tu rozwiązanie, może ktoś też wpadnie w takie bagno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Q3Quattro 0 Opublikowano 16 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2023 Rozwiązanie problemu: Instalacja Standard Ponowna instalacja FW już jako User define Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek101 2 Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2023 (edytowane) Ja trochę z innej beczki. Napotkałem taki komunikat podczas aktualizacji. Miałem wersję 2148. Zaktulizowałem do 2161, następnie chciałem wgrać 3241 i na początku procesu wyskakuje jak wyżej. Czy to normalne? Na mój rozum tak jakby nie wszystkie urządzenia mam. Nie instalowałem tego dalej, żeby coś nie namieszać. Edytowane 1 Sierpnia 2023 przez cysiek101 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek101 2 Opublikowano 2 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2023 (edytowane) Ewentualnie, czy ktoś się orientujec czy jeśli wgram patch do wersji 2161 będzie możliwość aktualizacji map? Będzie kulać? Edytowane 2 Sierpnia 2023 przez cysiek101 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2023 2 godziny temu, cysiek101 napisał(a): czy jeśli wgram patch do wersji 2161 będzie możliwość aktualizacji map? Będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek101 2 Opublikowano 2 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2023 (edytowane) Dzięki serdeczne kolego Muskel1. Gdybyś był tak dobry i podpowiedział jeszcze czy to będzie ten patch: MHI2_ER_AUG22_K2161_MU1421_PATCH Po nazwie wnioskuję że to to. ..a z tym komunikatem jak wyżej się spotkałeś? Nic nie zepsuję gdybym jednak chciał uaktualnić soft? Edytowane 2 Sierpnia 2023 przez cysiek101 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2023 Tak to ten patch. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
