BRUNO 0 Opublikowano 26 Stycznia Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia OK. Dzięki za info. I to normalne że nie pokazuje mi teraz też wskazań nawigacji na liczniku ? Po południu spróbujemy to ogarnąć zobaczymy czy się uda i błąd zniknie i pojawią się strzałki na liczniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 26 Stycznia Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia Co dokładnie masz na myśli, nie pokazuje wskazań na liczniku? Błąd SVM nie ma na to wpływu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BRUNO 0 Opublikowano 26 Stycznia Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia tak. wcześniej jak miałem ustawiona nawigację to poza wyświetlaczem centralnym pokazywał mi po przełączeniu strzałki na liczniku z zegarami teraz mam tylko kompas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 26 Stycznia Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia Podpięty masz telefon pod USB? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BRUNO 0 Opublikowano 26 Stycznia Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia Nie. Bo jak pisałem mam uruchomiony soft dot CAR Play ale nie mam fizycznie dołożonych portów USB. dopiero bedę wymieniał port na podwójny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 26 Stycznia Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia Masz kompas bo uruchomiłeś AA/CP a nie dołożyłeś portów. Przy AA/CP kompas pokazuje się między zegarami gdy podpięty jest telefon. Najwidoczniej pojedyńczy port sprawia, że auto "myśli", że podpięty jest telefon (inna pinologia). Po dołożeniu podwójnego portu problem powinien zniknąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BRUNO 0 Opublikowano 26 Stycznia Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia oki. akurat to mi nie przeszkadza bo zaktualizowane mapy pozuje na MMI i są naprawdę dokładne z tego co sprawdziłem, ale zauważyłem zmianę w tej kwestii. Najważniejsze żebym rozwiązał problem z tym błędem SVM. A kwestia portów USB to jak sie zrobi cieplej to ogarne tak samo jak kwestie grzania lusterka od strony kierowcy .Standardowy błąd przerwa lub zwarcie do masy, musze zwalić boczek i sprawdzić wiązkę Tak czy tak wielkie dzieki za pomoc . napisze czy zmiana SVM była skuteczna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 26 Stycznia Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 3 minut temu, BRUNO napisał(a): kwestie grzania lusterka od strony kierowcy .Standardowy błąd przerwa lub zwarcie do masy, Nie ściągaj boczka bo tam przyczyna nie leży. Albo wkład się pożegnał albo styki na wkładzie zaśniedziały. Zdemontuj wkład lusterka, odepnij te dwa przewody, przeczyść i podepnij ponownie. Jak to nie pomoże to wkład spalony. Możesz także zmierzyć wkład miernikiem, jaką wartość rezystancji pokazuje. Sprawny wkład powinien pokazać 5-6 Ohm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BRUNO 0 Opublikowano 26 Stycznia Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia wkład mierzony i zmieniany na nowy, konektory nowe zrobione styki poczyszczone i raz dziala grzanie raz nie w vcds pokazuje bład zwarcie masy lub zerwana wiązka. Ale tu spokojnie sobie ogarnę bo tu wiecej dłubania bedzie . Musze przemierzyć ciągłaośc instalacji od sterownika w drzwiach do lusterka przez kierunkowskaz . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 26 Stycznia Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia Masz elektrycznie składane lusterka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BRUNO 0 Opublikowano 26 Stycznia Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 26 Stycznia Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia W sumie sama wiązka w drzwiach w takim razie nie może się uszkodzić. Może było tam już coś grzebane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BRUNO 0 Opublikowano 26 Stycznia Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia może coś sie wydarzyło w tym łączniku miedzy drzwiami a autem. musze rozebrać pomierzyć kabelki i będzie wiadomo. ale póki co chce zamknąć temat MMI , później wezmę się za resztę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BRUNO 0 Opublikowano 26 Stycznia Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia Więc zrobiłem jak pisałeś w tym linku i co prawda nie zrestartował mi MMI i po scanowaniu nie pokazał tyle błędów tylko te co były czyli lusterko w drzwiach kierowcy , moduł komfortu nieobsługiwany i ten od nośnie wersji softu ale po kasowaniu ten ostatni zniknął i mam nadzieje że już sie nie pojawi wiec jeszcze raz dzięki za pomoc i do miłego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 26 Stycznia Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia Moduł komfortu nie obsługiwany bo masz chińskiego klona. Pomyśl nad zakupem oryginału😉 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BRUNO 0 Opublikowano 26 Stycznia Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia tak wiem o tym lepszy taki niż żaden póki co taki wystarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz19tdi 0 Opublikowano 20 Lutego Udostępnij Opublikowano 20 Lutego witam. Mam małą nawigację delphi wersja MHS2_ER_AU_P0448 czy muszę wgrywać po kolei softy do P2035? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 20 Lutego Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2 godziny temu, lukasz19tdi napisał(a): witam. Mam małą nawigację delphi wersja MHS2_ER_AU_P0448 czy muszę wgrywać po kolei softy do P2035? nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz19tdi 0 Opublikowano 20 Lutego Udostępnij Opublikowano 20 Lutego W dniu 20.01.2024 o 20:38, Jari1234567 napisał(a): Wgrywałem jakiś czas temu to 4M0906961CC_MHS2_ER_AU_P2035_MU0235.7z potem MHS2_Activator_Made_By_Congo_v2.5_Nevermore.zip a potem to _patch_P2035_v2.7z Co zauważyłem to pozmieniało mi częściowo FEC. Częściowo mam te same ale nie które usunął a dodał inne !!! Były: 00030000 00030001 00040100 00050000 00060100 00060200 00060300 00060400 00060800 00060900 00070200 023000f0 023100f0 023d00f0 0250001c 025000f0 025100f0 025d00fo A są: 00030000 00030001 00040100 00050000 00060700 00060800 00060900 00060a00 00060b00 00070200 00070400 0250001c 025000ee Ogólnie nie widzę różnicy - wszystko działa tak jak działało przedtem. W FEC LOGGING nic się noe zmieniło: 00040100 0250001c 00050000 00070200 A wiadomo kiedy wyjdą nowe mapki z 2024 dla mojej wersji?! Czy po takim zabiegu masz na środku licznika komunikaty z nawigacji, jeżeli wyznaczysz jej cel? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 17 Marca Udostępnij Opublikowano 17 Marca W dniu 20.02.2024 o 23:19, lukasz19tdi napisał(a): Czy po takim zabiegu masz na środku licznika komunikaty z nawigacji, jeżeli wyznaczysz jej cel? Pokazały się nowe mapki 2024 do Delphi. Na tym forum podałem link: Dział A4 B9 - Nawigacja. Tak. Po takim zabiegu wszystko działa poprawnie. Mam odblokowaną funkcję, że zamiast strzałek kierunkowych nawigacji między ,,zegarami,, mam normalną mapę taką jak na monitorku!!! Licznik mam ze zwykłymi ,,zegarami,, a po środku kolorowy wyświetlacz. Jak to odblokować jest na tym forum: Dział A4 B9. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
