Dev 1477 Opublikowano 4 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2022 Dolz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audicoman 13 Opublikowano 5 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2022 15 godzin temu, weider91 napisał: nie no, nie brałem pod uwagę zamienniki, jedynie chyba pompę wody myślałem nad INA, to co proponujesz serwis olejowy i po prostu jeździć, aż auto da znać że cos jest do wymiany? tak czy siak na pewno bym zrobił czyszczenie nagaru 150k nie dużo, ale tez nie mało przebiegu. W sumie najpierw to niech ona dobije do mnie i okaże się, ze jest zdrowa, bo przyjedzie na start rozrząd i do widzenia 15k filmik był z pracy silnika, ładna kultura była, a co będzie, zobaczymy. Obgryzam palce Ja bym wymienił wszystkie płyny: - chłodniczy - hamulcowy Do tego nowe świece NGK, olej i reszta filtrów. Reszta to jak będzie się coś działo to na bieżąco reagować. Odmy bym nie ruszał jeżeli nie obiera nadmiernie oleju i nie występują inne objawy. Sprawdziłbym elektrozawór do skrzyni który zamyka/otwiera dopływ płynu chłodniczego. U mnie przy przebiegu 70 tys km zaciął się w pozycji w 3/4 zamkniętej - silnik dłużej się nagrzewał. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weider91 0 Opublikowano 6 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 W dniu 5.07.2022 o 09:26, audicoman napisał: Ja bym wymienił wszystkie płyny: - chłodniczy - hamulcowy Do tego nowe świece NGK, olej i reszta filtrów. Reszta to jak będzie się coś działo to na bieżąco reagować. Odmy bym nie ruszał jeżeli nie obiera nadmiernie oleju i nie występują inne objawy. Sprawdziłbym elektrozawór do skrzyni który zamyka/otwiera dopływ płynu chłodniczego. U mnie przy przebiegu 70 tys km zaciął się w pozycji w 3/4 zamkniętej - silnik dłużej się nagrzewał. Dzięki ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo_4000 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2022 W dniu 2.07.2022 o 23:41, Dev napisał: odma - 06E 103 547 AK uszczelka odmy - 06E 103 517 termostat - 06E 121 111 AL pompa wody - 06E 121 018 K filtr powietrza - 8K0 133 843 filtr oleju - 06E 115 562 C uszczelka wtrysku x 6 - 06E 998 907 E olej do kompresora - G 070 000 A1 swieca x 6 - 101 905 611 G pasek 1 - 06E 903 137 AB pasek 2 - 06E 903 137 T rolka 1 - 06E 903 341 H rolka 2 - 06E 903 341 G napinacz 1 - 06E 903 133 AE napinacz 2 - 06E 903 133 AC uszczelka 1 x 6 - 079 129 717 D uszczelka 2 x 6 - 079 129 717 B płyn hamulcowy - B 000 750 M3 - 1 litr filtr kabiny - 8K0 819 439 B olej sprzegła - G 052 529 A2 - 7 litrów olej koła zębate - G 055 532 A2 - 4.5 litra filtr zewnetrzny - 0B5 325 330 A filtr wewnetrzny - 0B5 325 429 E uszczelka miski - 0B5 321 371 F podkładka korka spustowego - N 013 827 5 korek spustowy - WHT 005 282 olej tylny dyfer - G 052 145 S2 - 1 litr Fachowa robota z tą listą. Moja dopiero wypływa, więc od razu zapytam. Te graty pod VIN WAUBGAFL0DA052589 będą te same? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2022 30 minut temu, przemo_4000 napisał: Fachowa robota z tą listą. Moja dopiero wypływa, więc od razu zapytam. Te graty pod VIN WAUBGAFL0DA052589 będą te same? jutro Ci napisze bo teraz to juz ledwo na oczy widze 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo_4000 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2022 W dniu 19.08.2022 o 00:13, Dev napisał: jutro Ci napisze bo teraz to juz ledwo na oczy widze Hej, Pamiętasz o mnie z tą listą? Będę wdzięczny za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weider91 0 Opublikowano 11 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 Witam, panowie odświeżam kotleta mojego, mam w historii serwisowej 2x wymieniany olej w skrzyni, druga wymiana jakieś 20 tys km wstecz, ale widzę, że ktoś wymieniał tylko filtr ten odkręcany, w skrzyni jest nieruszony oryginalny, co robić? konieczna jest wymiana wewnętrznego filtra przy mechatronice? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 Godzinę temu, weider91 napisał: Witam, panowie odświeżam kotleta mojego, mam w historii serwisowej 2x wymieniany olej w skrzyni, druga wymiana jakieś 20 tys km wstecz, ale widzę, że ktoś wymieniał tylko filtr ten odkręcany, w skrzyni jest nieruszony oryginalny, co robić? konieczna jest wymiana wewnętrznego filtra przy mechatronice? Wymien wszystkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adas26 0 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2023 W dniu 2.07.2022 o 23:41, Dev napisał(a): odma - 06E 103 547 AK uszczelka odmy - 06E 103 517 termostat - 06E 121 111 AL pompa wody - 06E 121 018 K filtr powietrza - 8K0 133 843 filtr oleju - 06E 115 562 C uszczelka wtrysku x 6 - 06E 998 907 E olej do kompresora - G 070 000 A1 swieca x 6 - 101 905 611 G pasek 1 - 06E 903 137 AB pasek 2 - 06E 903 137 T rolka 1 - 06E 903 341 H rolka 2 - 06E 903 341 G napinacz 1 - 06E 903 133 AE napinacz 2 - 06E 903 133 AC uszczelka 1 x 6 - 079 129 717 D uszczelka 2 x 6 - 079 129 717 B płyn hamulcowy - B 000 750 M3 - 1 litr filtr kabiny - 8K0 819 439 B olej sprzegła - G 052 529 A2 - 7 litrów olej koła zębate - G 055 532 A2 - 4.5 litra filtr zewnetrzny - 0B5 325 330 A filtr wewnetrzny - 0B5 325 429 E uszczelka miski - 0B5 321 371 F podkładka korka spustowego - N 013 827 5 korek spustowy - WHT 005 282 olej tylny dyfer - G 052 145 S2 - 1 litr Witam można Cię prosić o taka listę też do s4b8 tylko z 2015 i po tym vinie ? WAUBGAFLXFA018453 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
