Przerwa techniczna od 18:00. Wracamy najszybciej jak to będzie możliwe. Przepraszamy za niedogodności.
Rozrząd do wymiany lub poprawy?
Witam, kupiłem auto A4 b6 2.4 BDV. Niepokoją mnie wartości w grupie 93 mianowicie blok 3 i 4 gdzie wartości są -2 i 8.
Z tego co wyczytałem to są poza normą. Auto faluje na obrotach. Występują błędy:
4 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
        P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
16689 - Cylinder 5 Misfire Detected
        P0305 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
        P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean
        P1138 - 001 - Upper Limit Exceeded – Intermittent
Moje podejrzenie pada na rozrząd, wg sprzedawcy niedawno był wymieniany. Wg mnie rozrząd złożyli bez blokad i takie są skutki.
Czy może to coś innego?
Co do ubogiej mieszanki to zrób logi statyczne i dynamiczne 2+33. Zapłon wypada na piątym garze, raczej wina układu zapłonowego. Jest lpg?
Rozrząd może idealny nie jest ale takie wartości nie powinny wpływać znacząco na pracę silnika. V'ki miały chyba większy zakres tolerancji niż 1.8t ale pewien nie jestem.
Jak świeży rozrząd to do poprawy. Z tego co pamiętam tolerancja to -6 i 6 , tyle że między bank1 a 2 nie powinno być więcej jak 4 różnicy. Sam miałem podobne wartości do twoich jak skręcałem rozrząd bez luzowania kół na wałkach i wstępnego napięcia napinacza przed ich ponownym skręceniu.(ale to i tak nie miało aż takiego wpływu na falowania obrotów i błędów mieszanek.) Natomiast w kanale 33 to są wskazania chwilowe sond. Czy po skasowaniu błędów od razu lecą na 25? może masz jakąś nieszczelność? zobacz sobie wszystkie plastikowe rurki od sai i odmy, oraz wszystkie podciśnienia które wędrują po silniku czy czasem nie masz połamanych wężyków.(standardowa rzecz chyba przy tych silnikach.)
logi 2+33
http://vaglogi.pl/log-002_033_cw0pdf.html
gazu niema. Rozrząd wymieniony dwa lata temu
Edytowane przez sylarr
