sirmonk 0 Opublikowano 7 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2022 Pacjent a4 b6 2.5tdi nie odpala, rozrzad ustawiony poprawnie na blokady nie na oko, na plaka odpala, pierwsza diagnoza padł sterownik bo był komunikat o braku komunikacji z pompą, oddana do PHU OMEGA, gdzie ponoć został naprawiony, następnie montaz i nadal to samo nie odpala, brak paliwa w przewodach, idąc dalej tym tropem zarzuciłem druga pompe 106L z a6 c5, immo wcześniej zrzuciłem tacho, zaadaptowałem nową pompe wszystko ładnie zgralo, a dalej ten ch.. nie chcę odpalać, cisnienie paliwa w przewodach podczas kręcenia jest duze, pompa odpowietrzona porządnie Zero bąbli, ktoś pisał że można źle założyć pompę wtryskowa o 180stopni, nie da się bo jest tylko 1dziura w kole przez którą blokuje się pompę!! Teraz pytanko odnośnie sprawdzenia ustawienia wartości w vcds czy mogłem źle ustawić pompę o 1 ząbek np. Bo już brak pomysłów,.... oraz jak ustawić poprawnie kat wtrysku bez lawety i mechaników i nie piszcie mi tu o stole probierczym bo pompa założyłem z odpalającego auta która sam wykrecilem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 8 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2022 Pompa z a6 nie bedzie dzialac. Tam komunikacja jest po k-line Pierwsza pompa do naprawy. Pewnie wymienili tranzystor dawki tylko a trzeba naprawic komunikacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirmonk 0 Opublikowano 8 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2022 Dzwoniłem do dwoch gości od sterownikow I mówili ze możnaż a6c5 zaadaptować ją na spokojnie o ile numery się jej zgadzają w tym przypadku końcówka 106L, więc już nie wiem kogo słuchać, przecież żadnych błędów w vcds nie ma ze brak komunikacji z pompą oraz ładnie dopisało pin do sterownika pompy, a czy może w takim razie zostawić dół pompy z a6c5 a sterownik dać z a4?? Co o.tym sądzisz?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirmonk 0 Opublikowano 9 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2022 (edytowane) Pompa z a6c5 działa, dzis została uruchomione auto także kolego nadybek nie wprowadzaj mnie i innych w błąd bo się mylisz i nie masz pojęcia, pewno gdzieś wyczytałeś bo ktoś tam napisał bez wiedzy, jeśli zajdzie taka potrzeba pomogę innemu forumowiczowi uruchomić jego audice łącznie z wyciągnięciem pinu na miejscu u mnie lub u niego w miarę możliwości dojazdu Edytowane 9 Lipca 2022 przez sirmonk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 25 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2022 Blad nie blad a6c5 180km (ake) w tipie powiniem miec pompe z koncowka 106e ktorej nie da sie dopisac do a4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirmonk 0 Opublikowano 28 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2022 A jeśli się mylisz I ma pompe z końcówka L to co wtedy?, i skoro dało się dopisać to co w takim razie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2022 No dobra przyznaje racje. W a6c5 od 2003r w ake i bau wystepowaly pompy 106L. Oczywiscie jak pompa ma to samo oznaczenie to nie wazne z czego pochodzi i musi smigac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
