dmaniek 0 Opublikowano 11 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2022 Co zrobić z taką dyskoteką? VID_20220710_101906.mp4.752749cb1e627baf87c7a65328c234ee (1).mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 11 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2022 Prawdopodobnie panel z przyciskami do wymiany. Nie wylałeś jakiejś cieczy na panel? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmaniek 0 Opublikowano 11 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2022 No właśnie nie się tam nie wylało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 11 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2022 Podłącz pod komputer i sprawdź czy są jakieś błędy zapisane w sterownikach. Pewnie coś z panelem jest nie tak. Możliwe, że będziesz musiał go wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmaniek 0 Opublikowano 12 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2022 A możesz mi podpowiedzieć w jaki sposób zdjąć ten panel? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 12 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2022 Musisz rozebrać górę środkowej konsoli. Tu masz pokazane jak. Panel przymocowany jest od spodu do konsoli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmaniek 0 Opublikowano 12 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2022 Czy przy wymianie tego panelu trzeba odłączyć akumulator? A następnie coś adaptować? Czy tylko wymiana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 12 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2022 1 godzinę temu, dmaniek napisał: Czy przy wymianie tego panelu trzeba odłączyć akumulator? A następnie coś adaptować? Czy tylko wymiana? 2 x nie. Wystarczy radio i zapłon wyłączyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmaniek 0 Opublikowano 12 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2022 Ok. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 12 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2022 1 minutę temu, dmaniek napisał: Ok. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 12 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2022 Jak będziesz kupował panel zwróć uwagę na to, abyś kupił właściwy. Są 2 rodzaje, do dużej nawigacji i do małej nawigacji (jak u Ciebie). Do małej nawigacji panel ma plastikowe przyciski, do dużej aluminiowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmaniek 0 Opublikowano 14 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2022 Dziękuję za informację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
