marekg Opublikowano 14 Lipca 2022 Opublikowano 14 Lipca 2022 (edytowane) cześć. padł kierunkowskaz led w prawym tyle na błotniku (na klapie działa). wywala błąd na FIS po włączeniu prawego kierunku. podłączyłem nową lampę ale jest to samo czyli problem jest gdzieś w instalacji. Podpowiedzcie gdzie zacząć szukać? kable wyglądają OK, obejrzałem wtyczki wchodzące do tego ustrojstwa w prawym boku za tapicerką. niby OK chociaż w jednej wtyczce wkoło otworów było coś lekko zaśniedziałe(?). potraktowanie chemią nic nie pomogło. Z góry dzięki za wszelkie wskazówki. Edytowane 14 Lipca 2022 przez marekg
marekg Opublikowano 15 Lipca 2022 Autor Opublikowano 15 Lipca 2022 hmmm nikomu jeszcze nic do głowy nie przyszło. Na szczęście wczorajsza ulewa u mnie wskazała sama kierunek poszukiwań... przecieki z odpływu panoramicznego dachu w tylnym prawym rogu... wnęka w bagażniku z prawej strony zalana i widać wyraźnie, że kapie tez na moduł. No to częściowo juz wiem co się dzieje. Pytanie tylko czy moduł jest uszkodzony na amen czy nie.... ale najpierw dach trzeba wyprowadzić. piszę coby jakiś ślad został dla potomnych.
