A4 B6 Multi Opublikowano 25 Lipca 2022 Opublikowano 25 Lipca 2022 (edytowane) Witam od dzisiaj zaczął się jakiś dziwny problem z biegami. 1 i 3 raz wchodzą gładko, a raz nie chcą wejść w ogóle lub z dużymi problemami.Reszta biegów OK. O dziwo na wyłączonym silniku biegi wchodzą idealnie.Na zapalonym silniku 1 i 3 jak pisałem wchodzą ciężko lub w ogóle nie chcą wejść.Pomaga puszczenie sprzęgła, wciśnięcie i wtedy bieg wchodzi.Spotkał się ktoś z takim problemem? Płyn pełny stan.Nie widać wycieków z wysprzęglika przy skrzyni ,ani przy pompce sprzęgła przy pedałach. Jakieś sugestie? Edytowane 25 Lipca 2022 przez A4 B6 Multi
Langista Opublikowano 25 Lipca 2022 Opublikowano 25 Lipca 2022 Wyreguluj od nowa wodziki, jak to nie pomoże to synchronizatory wyrobione.
A4 B6 Multi Opublikowano 26 Lipca 2022 Autor Opublikowano 26 Lipca 2022 Dzięki za szybką odp.Pytanie tylko dlaczego na zimnym wchodzą jak masło, a na zapalonym juz nie?I dlaczego na zapalonym jak wcisne sprzęgło drugi raz i trzymam to też wchodzą 10/10 jak w masło?Jakby były wodziki to chyba by się przycinały bez wzgledu na zapalony/zgaszony i wciskanie sprzęgła na zapalonym jeszcze raz?
A4 B6 Multi Opublikowano 26 Lipca 2022 Autor Opublikowano 26 Lipca 2022 Sprzęgło "łape" idealnie.Nie jest twarde...
Dev Opublikowano 26 Lipca 2022 Opublikowano 26 Lipca 2022 8 godzin temu, A4 B6 Multi napisał: Sprzęgło "łape" idealnie.Nie jest twarde... gdyby łapało idealnie to by nie było problemów z wrzuceniem biegów jak wchodzi wsteczny ?
A4 B6 Multi Opublikowano 30 Lipca 2022 Autor Opublikowano 30 Lipca 2022 W dniu 26.07.2022 o 23:22, Dev napisał: gdyby łapało idealnie to by nie było problemów z wrzuceniem biegów jak wchodzi wsteczny ? Sory że dopiero teraz ,ale nie było mnie kilka dni.Wsteczny tak samo jak jedynka raz idealnie raz ze zgrzytem.
