Problem z DPF (albo z czymś innym) - poszukiwanie problemu
Z dpf nic nie bylo robione Mam ten samochod od 3 lat przebieg 110 tysiecy silnik  cnhc 2 litry tdi 163 konie z adblue 2015rok
To jest fizycznie niemożliwe żebyś przy 110 kkm miał tylko 7g popiołu.Ktoś musiał wyzerować wartość popiołu i liczy ją od nowa.
Z tego co pamietam to jego urzadzenie do skanowania pokazywalo mu dwie wartosci z popiolem jedna byla wyzsza a ta druga nizsza . Ile wiec mozna spodziewac sie tej sadzy przy takim przebiegu?
Edytowane przez Zigby
Wartość popiołu jest tylko jedna. Wartości sadzy są dwie (wyliczona i zmierzona).
Moze go zle zrozumialem ... sorki
zainstaluje moze ten dpf vag i wtedy sie upewnie
3 godziny temu, Zigby napisał:
Autoscan pokazuje tylko jeden blad p2002 mechanik stwierdzil ze dpf jest czysty 7g popiolu i zasugerowal ze to chlodnica egr ale bez wyjecia chlodnicy i obejrzenia jej nie byl w stanie stwierdzic na 100%
Zbyszek w poście "Błąd p2002" jest filmik z instrukcją jak zdiagnozować EGR i zapchaną chłodnicę, będę musiał też u siebie taki test zrobić. Próbuje link wstawić ale się nie pojawia
Edytowane przez Paweł A4
W dniu 26.07.2022 o 12:03, Muskel1 napisał:
Przy następnej regeneracji możesz wypiąć wtyczlę z silniczka V339 i sprawdzić czy regeneracja zakończy się pomyślnie (bez błędu P2002).
Niestety nie ma opcji aby odłączyć wtyczkę, nie da się ręki wsadzić, nawet nie widać tej wtyczki od góry. Jakieś inne pomysły ?
Dzieki
chyba wiem o jaki filmik ci chodzi . Zobacze czy moj chinski vcds bedzie potrafil ten test zrobic
Tak u mnie wyglada autoscan 817C30EF-CE5B-4036-88F1-8BDD2512386F.thumb.jpeg.a8d49a5a56f23a113830a9fa683c0c6a.jpeg
Skoro masz vcds to odczytaj warość popiołu.
Dopiero wczoraj udalo mi sie go uruchomic i nie wiem gdzie szukac tych opcji do odczytu popiolu
W sterowniku silnika, w rozszerzonych blokach pomiarowych.
Ok dzieki rzuce na to okiem po pracy
Znalazlem cos takiego27A3D108-13CF-4051-8167-F6646C535CAE.thumb.jpeg.db0aaf531706ec40b12899d5a3a0f2ff.jpeg
Masz 70 ml popiołu. Tu już bardziej pasuje do tego przebiegu. Ostatnia regeneracja dpf była przed 352 km
jak pisales wczesniej max to 175ml wiec chyba jeszcze troche miejsca zostalo w dpfie. przebieg od ostatniej regeneracji by sie zgadzal.
Jeżeli silnik i osprzęt jest sprawny to jeszcze troche pojeździ do całkowitego zapełnienia.
No wlasnie problem z osprzetem raczej bedzie bo skad blad p2002? Czyli chlodnica egr do przegladu a moze tylko czujnik cisnienia ?
Możliwe, że egr.
No to kto teraz zrobi jakis manual jak wydostac ten nieszczesny EGR ;)
