Automatyczne zamykanie szyb podczas deszczu
Witam,
Walczę z opcją automatycznego zamykania szyb podczas gdy pada deszcz - chociaż do końca nie wiem czy auto posiada taka opcję.
Pacjent Seat Exeo 2.0TDI Sport.
Weryfikacja odbywa się za pomocą VCDS.
Szyby otwierają/zamykają  się za pomocą pilota jak również poprzez przekręcenie kluczyka w zamku i przytrzymaniu w zadanej pozycji.
Auto posiada czujnik deszczu + czujnik w lusterku. Po popsikaniu wodą na czujnik wycieraczki się załączają. Manetka ustawiona na auto i szybkość na maks. Dodatkowo ustawiony przełącznik od świateł na auto.
Szyby otwarte, auto zamknięte, odczekane 5 minut i woda na czujnik - szyby nadal otwarte.
Prosiłbym o pomoc czy coś jest nie tak ustawione czy może opcję tą załącza się gdzieś indziej.
Tak przedstawia się VCDS.
Tak wygląda czujnik.
Możesz długo walczyć.
Nie ma takiej opcji w tym modelu.
Czujnik deszczu tylko do automatyzacji wycieraczek i odpalania świateł służy. W a3 8p i innych vagach na tej platformie ta opcja jest dostępna.
W platformie PQ35 i PQ36 jest taka możliwość ale moim zdaniem bez sensu, bo po pierwsze czerpie aku  a po drugie posadzi błąd w sterowniku. Przynajmniej w Golfie 6 tak było.
Jaki błąd? W Octavii 2 ojca aktywowałem to po zmianie gatewaya i nie było ani żadnego błędu,ani drenażu aku. A działało jak należy.
Nie pamiętam dokładnie treści ale był w Gateway i nie usypiał streowników co prowadziło fo wyssania aku. Musiałbym przewertować stare autoscany bo gdzieś mam zapisane.
Błędy były w MCE 09, brak komunikacji z czujnikiem deszczu i niezrozumiały sygnał czujnika deszczu. Aku było wyczerpane dopiero po kilku dniach. Sterowniki próbowały pewnie nawiązać komunikację z czujnikiem.
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
            004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00100100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 113
                    Verlernzähler: 186
                    Kilometerstand: 116176 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2010.06.30
                    Zeit: 17:50:58
                        Kl.15 AUS
                    Spannung: 12.25 V
                        aus
                        ein
                        Kl.50 AUS
                        aus
                        aus
            008 - unplausibles Signal - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00101000
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 168
                    Verlernzähler: 186
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2010.06.30
                    Zeit: 17:50:59
Czyli nie ma możliwości wykonania tego aby działało?
Niestety auto nie jest garażowane i stoi przez dłuższy czas w nasłonecznionym miejscu gdzie uchylane są szyby.
Przyjście nagłe deszczu i działanie automatyczne zamykania szyb była by dla mnie pomocną opcją.
Exeo jest na platformie PL47?
Tak , PL47. Nie da się tego w Exeo uruchomić.
Z czego pamiętam to w bordnetzie są 3 systemy - mce,wycieraczki i RLS. I ten ostatni kontrolował czujnik oraz komunikował się z gatewayem a cała reszta powinna być uśpiona i czekać na sygnał.
Dokładnie, Regen und Lichtsensor  RLS czyli czujnik deszczu i zmierzchu oraz silnik wycieraczek są subsystemami w 09. Pomimo wszystko rozładowywało aku:eusathink:Być może zależne to było od różnych wersji HW lub SW sterowników, że w niektórych przypadkach nie usypiało sterowników. Podobnie jak w Golfie 5, nie wszystkie sterowniki Gateway nadawały się pod radio RCD 310, bo nie usypiało radia i czerpało aku. Dopiero Gateway z indeksem od K były do tego przystosowane.
