miklass Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Witam serdecznie. zauważyłem ostatnio ze podczas wypalania dpfa samochód mocno kopci, w dodatku mocno czuć olejem. Co to może być??Dodam ze samochód nie puścił nigdy nawet dymka...
Muskel1 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Uzupełnij profil kolego bo nawet nie wiadomo o jakim aucie mowa.
miklass Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2022 a4 b8 lift Właśnie uzupełniłem
Muskel1 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Jaka jest wartość popiołu w sterowniku?
miklass Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2022 zawartosc popiołu w oleju 0.01l obliczona masa sadzy 5.63g
Muskel1 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Czy dpf był czyszczony lub wymieniany? Wartość popiołu nie pasuje do przebiegu. Masz 10 ml popiołu, gdzie przy przebiegu 250+ powinno być ok. 130ml 150ml. Ktoś wyzerował wartość popiołu.
miklass Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2022 hmm nie wiem jestem właścicielem od kilku miesięcy....To mógł każdy wyzerować np VCDS?? czy serwis?? To o czymś Zle świadczy???
Muskel1 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Wszystko zależy od tego czy wartość została tylko wyzerowana czy dpf został wymieniony/wyczyszczony i dopiero wyzerowany. Jazda z zapchanym dpfem nie jest zdrowa dla silnika. Jakie masz wartości różnicy ciśnień na wolnych obrotach i przy 2500 obr/min (na biegu jałowym)?
miklass Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Na wolnych obrotach na postoju ,zaraz po procedurze wypalania mam 3 hpa Przy 2500 nie sprawdzałem szczerze mówiąc
miklass Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2022 samochód normalnie przyspiesza nie wydaje mi się żeby był zapchany, czy coś nie kopci z rana nie kopci przy butowaniu nic!! ale jak wypala dpf to strasznie puszcza chmurę biało -niebieski kolor i wyraźnie czuć olej. Wydaje mi się tylko że za dużo pali... ale pewnie te samochody tak maja Może turbo puszcza olej?? ale to chyba by cały czas kopcił
Muskel1 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 (edytowane) Jakiego koloru jest ten dym? Ach doczytałem. Wczasie regeneracji dpf może dymic na biało. Oleju Ci nie przybywa? Edytowane 3 Sierpnia 2022 przez Muskel1
miklass Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2022 biało niebieski wydaje mi sie.... ale czuć 100% ze to olej nie nie przybywa
mazur1990 Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Ktoś czyścił DPF-a albo wymieniał przed Tobą? Miałem w Superb 2.0TDI 140KM taki problem. Zrób pomiar dynamiczny na 3 biegu głównie interesuje pomiar różnicy ciśnienia. U mnie problemem był DPF, został wsadzony zamiennik. Po wypaleniu różnica ciśnienia była ok 230-250hPa. Przypuszczam, że dymienie siwy zmieszany z niebieskim przy wypalaniu wystepuje powyżej 280hPa różnicy ciśnienia. Zapach dymu taki śmierdzący, gryzący.
Muskel1 Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Opublikowano 6 Sierpnia 2022 11 minut temu, mazur1990 napisał: Ktoś czyścił DPF-a albo wymieniał przed Tobą? Przecież napisał u góry, że tego nie wie bo auto ma od niedawna.
