[B5 AFN] Wymiana wisko - problem z odkręceniem śruby
Odwrotny niż normalnie.
Musisz zablokować porządnie wisko od strony przodu i imbusem na dużej dźwigni odkręcić...
to mam kręcić do góry czy na dół?
bo jedni piszą że prawy inni że lewy
Stoisz od strony kierowcy.
Blokujesz wisko jakimś kluczem i opierasz się o niego (klucz idzie w stronę pasażera), wkładasz imbusa na przedłużce i dźwigni i ciągniesz.
Ja się siłowałem ze swoim niezły kawał czasu porządnymi kluczami, z szajsem nie ma co podchodzić.
Dokładnie tylko jakimś konkretnym (jakiejś porządnej firmy) imbusem masz szanse to odkręcić,z imbusami typu "wszystko po 3 złote" nawet nie próbuj bo nie masz szans a jeszcze zniszczysz śrubę.
  • 7 miesięcy temu...
M10X1X65 - śruba imbusowa cylindryczna N 103 026 01
I u mnie gwint był normalny ...
Przecież masz wyżej podany nr. OE tej śruby ... dostaniesz ją w każdym ASO (ale na pewno trzeba będzie ją zamówić dzień wcześniej)
u "Gajosa" kosztuje 3.70 pln :wink4:
  • 8 miesięcy temu...
Dołączam się do tematu, miałem ostatnio problem z odkręceniem śruby od wisko.
Szukałem dosyć długo na forum jakiejś konkretnej podpowiedzi w którym kierunku odkręca się tą śrubę... Znalazłem tylko wiele sprzeczności...
Ludzie nie wiedzą dokładnie i piszą głupoty... "kręć w górę, bądź w dół"...
Wszystkie próby zawiodły, w końcu uszkodziło się gniazdo na imbus w łbie śruby i trzeba było rozwiercać śrubę...
Dziś już wiem że śruba ma NORMALNY PRAWY GWINT.
Oznaczenie producenta to: N 103 026 01 M10x1x65
http://img713.imageshack.us/i/srubap.jpg/
... Dziś już wiem że śruba ma NORMALNY PRAWY GWINT.
Przecież miałeś napisane wcześniej :cool1: :gwizdanie:
