Problem ze wzmacniaczem - czy jest ktoś obeznany ?
panowie sprawa przedstawia sie tak....2 dni temu wzmachol przestal dzialac,do wzmacniacza mialem podlaczony tylko subwoofer JL,dioda ktora palila sie na zielono (power)zgasla,sprawdzilem bezpieczniki i wymienilem na nowe i dalej nic sprawdzilem czy napiecie dochodzi do wznacniacza i dochodzi nawet go rozkrecilem i sprawdzilem w srodku,napiecie jest jeszcze z tylu na tych blaszkach,co moze byc nie tak- tak sam od siebie sie spalil?smrodu zadnego nie bylo,wszystkie sciezki wygladaja ok.zauwazylem ze jakies 2 tyg.przed tym gdy wylaczalem radio w tubie slychac bylo chwilowe uderzenie...ale dzialalo wszystko ok....wzmacniacz sherwooda 4x300...wzmacniacz nie ma dodatkowego bezpiecznika w srodku...napiecie jest poprowadzone z aku...grubym kablem ,masa jest pod siedzeniem przykrecona do sruby
jest ktos obyty kto moglby pomoc...
Z całym szacunkiem ale przez internet lub telefon to w takiej sytuacji pomóc może tylko wróżka. Ma być naprawione dobrze czy tanio ?
nie nie oczywiscie ze dobrze ale myslalem ze ktos podpowie gdzie szukac i czy jak jakas scieszka sie przydymila to bedzie to widac okopceniem czy cos...poczekam az wroce do PL i oddam fachurze
Jeżeli nie pali się dioda Power, to trzeba się zająć zasilaczem wzmacniacza. Na pewno trzeba sprawdzić napięcie na wszystkich układach scalonych, a szczególnie zainteresować się diodami w układzie zasilania. Jeśli znasz się na elektronice - dasz radę sam, jeśli nie - naprawdę warto oddać to w zaufane ręce;)
Niestety jest tam zapewne przetwornica, a to nie jest łatwe w naprawie. Zobacz na jakim scalaku jest zrobiona, znajdz schemat w necie i szukaj. Często padaja tranzystory kluczujace, takie spore do radiatora przykręcone, oraz diody. Zasilacz - przetwornica to (brązowa płytka). Powodzonka. Zakładam, że masz ciut pojęcia o tym.
jak zasilales tym wzmakiem tylko samego suba to proponuje zakupic wzmacniacz Carpower HPB-602 . Zmostkowac i mozna dawac ognia. Drogi nie jest, w tym przedziale cenowym najlepszy do napedu suba :)
