Czy te koła będą bardzo wystawały poza obrys auta?
Mam pytanie, posiadam a4 b7 avant i zawieszenie sline i czy felgi r19 et30 8.5j z opona 235 35 nie będą obierały i tarły w tym aucie?
Sprzedawca pisze ze wcześniej jeździły w turanie
Edytowane przez Kuba_aaaa
Nie podanie informacji
Mam A4 B6 na fabrycznym zawieszeniu 1BA (przód mam talerzyki pod sprzężyny od b5) i opony R18 235/40. Kalkulator w necie mówi że średnica zewnetrzna moich kół jest mniejsza o 2mm od twoich. Moge ci powiedziec że z tyłu mi tarła opona o błotnik przy mocniejszych zakrętach albo jak wsiadło kilka osób na tył. Dodam też że mam butle LPG. Ale zrobiłem lekki camber na zbieżności i wszystko jest super. Z przodem nie miałem żadnych problemów. Mam nadzieje że jakoś pomogłem :D
Też ET30 oczywiście
Edytowane przez ama11deus
Też ET30 oczywiście
A jaka szerokość felgi masz? Bo też mówisz o r18 a właśnie zastanawia mnie temat r19 w tym samochodzie i ciekawy jestem czy na 19 nie było by jeszcze gorzej
Felgi podejdą. Nie powinno przycierac. Chociaż te parametry są prawie na granicy i opona też będzie miała na to wplyw. Ja miałem felgi 19 9j et 35 z opona 235/35 i było wszystko ok.
A jak jechałeś w kilku lub ja dziurach czy zakrętach ostrych?
A mówiąc o oponie co masz na myśli?
U mnie opona 235 na 18 ET 29 i tarło na zakrętach :) zawias zwykły był
Różnie opony się naciągają przy tym samym rozmiarze. Jedne mają większy rant ochronny, inne mniejszy. To już ma wpływ czy będzie przycierac czy nie.
Szerokosc felgi 8J. Nie ma roznicy czy 18 czy 19, jesli chodzi o to czy bedzie obcierac. Jak dobrze dobierzesz opone to rozmiary (wysokosc) powinny byc prawie identyczne, tylko profil opony sie zmienia.
Tutaj jest strona co troche pomaga w wizualizacji (od razu wpisałem moje po lewo i twoje po prawo)
WWW.WILLTHEYFIT.COM
Wheel and tyre fitment calculator - it calculates inset, poke, speedo error, tyre stretch and loads more.
Co to dokładnie było robione? Bo nie znam do końca znaczenia słowa camber
Jedziesz na zbieżność i mówisz, żeby z tyłu dali ci troche negatywu / pochyłu na tylnich kołach. Jak wpiszesz w google camber albo negatyw to zobaczysz o co chodzi. Takie coś ludzie zazwyczaj robią jak chcą obniżyć auto i mieć duże felgi. U nas da się tylko na tylej osi tak zrobić, a na przód trzeba kupować regulowane wahacze(jak znajdziesz jakieś w sensownej cenie to daj znać). Jeśli dobrze pamiętam to ja mam jakos pomiędzy  -1,5 do -2 stopnia ( nie chce skłamać) i wszystko śmiga, nic nie trze.
