Koalakm 14 Opublikowano 20 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca W dniu 6.07.2023 o 11:20, Mike_Kw napisał(a): właśnie kupiłem Q5 z rynku amerykańskiego i mam problem z przednimi lampami. W moim aucie fabrycznie były zamontowane amerykańskie FullLED-y, ale auto jest uderzone przodem i przyjechało bez świateł. W związku z tym chciałbym dołożyć matrixy, bo uważam że bez sensu jest szukać lamp amerykańskich. I tu pojawia się moje pytanie: czego dokładnie potrzebuje? Napewno muszę kupić 2x matrixy ze sterownikami, spryskiwacze były w aucie, co z czujnikiem (to ten w lusterku wstecznym - czy trzeba go zmienić/przerobić?), czy wiązka do lamp wymaga wymiany? Wiem, że wszystko na koniec muszę zakodować. to jest na pewno do zrobienia. Ja bede tak robil w A4. Wiem ze oczywiscie nalezy kupic lampy matrix przeprowadzic 2 przewody od kamery do BCM i potem od lampy do BCM - no i kodowanie. Wiecej niestety Ci nie powiem bo zwyczajnie nie wiem - ale to co napisalem na bank wystarczy i zadziala z odpowiednim kodowaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia witam szukam pomocy w zmianie oprogramowania w sterowniku 7PP941572AC mam wgrana EV_LEDModRightMELCOVW26X a musze zmienić EV_LEDModRightMELCOAU736_001019_d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 14 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 38 minut temu, reniu12 napisał(a): witam szukam pomocy w zmianie oprogramowania w sterowniku 7PP941572AC mam wgrana EV_LEDModRightMELCOVW26X a musze zmienić EV_LEDModRightMELCOAU736_001019_d ja niestety nie wiem jak, ale polecam skorzystac z uslug ludzi co to robia odplatnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia Jeżeli dobrze widzę, to masz sterownik w VW i chcesz do niego wgrać zestaw danych pod A4 B9 pod Matrix? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Jeżeli dobrze widzę, to masz sterownik w VW i chcesz do niego wgrać zestaw danych pod A4 B9 pod Matrix? tak lecz nie do A4 lecz do Q5 FY POD FULLED Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia Jakie numery SW i HW masz na przetwornicy tej, która oryginalnie jest zamontowana w aucie? Jakie numery SW i HW masz na tej, którą chcesz zamontować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 17 minut temu, Muskel1 napisał(a): Jakie numery SW i HW masz na przetwornicy tej, która oryginalnie jest zamontowana w aucie? Jakie numery SW i HW masz na tej, którą chcesz zamontować? taki jak na zdjęciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia a taki jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia To musisz wgrać parametryzację q5_7PP941572ac do Q5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia (edytowane) 7 minut temu, Muskel1 napisał(a): To musisz wgrać parametryzację q5_7PP941572ac do Q5. czyli oryginał vcp bo clonem nic nie zrobię tak Edytowane 14 Kwietnia przez reniu12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia (edytowane) Tylko oryginał. Którą stronę lewą czy prawą chcesz wgrywać? Edytowane 14 Kwietnia przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 5 minut temu, Muskel1 napisał(a): Tylko oryginał. Która stronę lewą czy prawa chcesz wgrywać? prawa mam odisa nie mam vcp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia W VCP w pliku q5_7PP941572ac.rar masz zesttawy danych do parametryzacji przetwornicy lewej (D6) i prawej (D7) oraz prawej i lewej pod matrix (MXB), które Cię nie interesują. W ODIS powinno być podobnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia (edytowane) 5 minut temu, Muskel1 napisał(a): W VCP w pliku q5_7PP941572ac.rar masz zesttawy danych do parametryzacji przetwornicy lewej (D6) i prawej (D7) oraz prawej i lewej pod matrix (MXB), które Cię nie interesują. W ODIS powinno być podobnie. tylko tych plików nie mogę znaleźć czy możesz mi je wysłać auto jest z usa a lampy założone Europa Edytowane 14 Kwietnia przez reniu12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia Pliki z VCP są przypisane tylko do danej głowicy i nie odpalisz ich na innej, więc Ci to nic nie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 5 minut temu, Muskel1 napisał(a): Pliki z VCP są przypisane tylko do danej głowicy i nie odpalisz ich na innej, więc Ci to nic nie da. ok powiedz mi jaka musze kupić bo widzę ze jest wiele dodatków do niej i tak samo będę chciał sparametryzować tylne lampy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia Ja mam VCP K-line + VIM Manager Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 11 minut temu, Muskel1 napisał(a): Ja mam VCP K-line + VIM Manager dzięki za pomoc i podpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 20 minut temu, Muskel1 napisał(a): mam jeszcze pytanko czy są gotowe pliki do parametryzacji lam tylnych z usa na eur. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
