Muskel1 1345 Opublikowano 26 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia Jakie miałeś lampy oryginalnie i jakie zamontowałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 26 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia (edytowane) Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Jakie miałeś lampy oryginalnie i jakie zamontowałeś? Lampy miałem ful LED i są zamontowane też ful LED Europa lecz auto miało szybę w szyberdachu uszkodzona i musiałem wymienić moduł używany pod siedzeniem od pasażera gateway 8W0907468F i modu komfortu nowy 4N0907064BP .elektryk tylko odpalił auto i skasował 4 tys.wiec stwierdziłem że muszę sam ogarnąć reszcze bo zostawię u nich fortunę Edytowane 26 Kwietnia przez reniu12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 26 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia Moduł komfortu nie ma nic wspólnego z przednimi lampami. Steruje nimi BCM1, i skoro miałeś wcześniej LED i zmieniłeś także na LED nie wymieniając BCM1, to nic poza wykodowaniem obrysówek w kodowaniach BCM1 nie musisz zmieniać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 26 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 32 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Moduł komfortu nie ma nic wspólnego z przednimi lampami. Steruje nimi BCM1, i skoro miałeś wcześniej LED i zmieniłeś także na LED nie wymieniając BCM1, to nic poza wykodowaniem obrysówek w kodowaniach BCM1 nie musisz zmieniać. Rozumiem lecz nie mam pewności czy elektryk nic tam nie pozmieniał i chciałem mieć pewność czy mam w tym BCM1 wszystko dobrze zakodowane i wtedy bym szukał dalej przyczyny jak możesz to podaj pod jaki bajt który bit ma ustawienia lamp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 26 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia Masz zakodowane na LED. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 26 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 18 minut temu, Muskel1 napisał(a): Masz zakodowane na LED. Ok mam mieć 1 moduł z końcówką D jak go założe na 1 lampę to zaświeci LED czy nie jak jest dobry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 26 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia Przetestuj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 27 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia W dniu 26.04.2024 o 12:37, Muskel1 napisał(a): Przetestuj. Muskal1 miałeś rację końcówka D musi być no i sprawdzenie oprogramowania przez system geko i parametryzacje ale poszło te B wyskoczył bład Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 27 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia Jaki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 27 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia (edytowane) 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Jaki? 80A907397D taki muszę mieć a 80A907397B jest nie dobry bo wyskoczył błąd po podłączeniu się z geko i sprawdzałem ma mniej pinów o 3 a piszą że Z końcówką D jest zamiennik kłamią aby sprzedać .Teraz się biorę za Kody błędów: C10ACF0 - Układ kierowniczy Położenia krańcowe niewyuczone nie mode przejść Edytowane 27 Kwietnia przez reniu12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firefighter79 7 Opublikowano 9 Maja Udostępnij Opublikowano 9 Maja witam czy w wersji po liftowej Q5 z 2021 roku ,kierunku w przodu są pływajace to bedzie na pewno matrix? auto z USA i sa tam żekomo Matrixy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 12 Maja Udostępnij Opublikowano 12 Maja W dniu 26.04.2024 o 12:37, Muskel1 napisał(a): Przetestuj. Cześć dzisiaj zrobiłem kodowanie tego sterownika i reszta lampy świecą tylko są błędy Efekt jest taki że kierunkowskazy na zewnątrz działają tak jak należy jednak jest błąd w BCM i na zegarach o "left turn light signal" i szybsze klikanie kontrolki od kierunkowskazu. Cos trzeba zmienić w kodowaniu może wiesz co autoscan_20240512_1918.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 12 Maja Udostępnij Opublikowano 12 Maja 14 minut temu, reniu12 napisał(a): Cześć dzisiaj zrobiłem kodowanie tego sterownika Jakiego sterownika i co zmieniłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 12 Maja Udostępnij Opublikowano 12 Maja Teraz, Muskel1 napisał(a): Jakiego sterownika i co zmieniłeś? sterownik od ledów 80A907397b na 80A907397D bo B nie pasował jak pisałeś wczesnej wyłączyłem obrysy jak pisałeś wyżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 12 Maja Udostępnij Opublikowano 12 Maja Na scanie nie widać stetowników 29 i 39 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 12 Maja Udostępnij Opublikowano 12 Maja 9 minut temu, Muskel1 napisał(a): Na scanie nie widać stetowników 29 i 39 No nie widać ale jest na odisie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 12 Maja Udostępnij Opublikowano 12 Maja Lampy masz full led EU wsadzone? Czy może matrix? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reniu12 0 Opublikowano 12 Maja Udostępnij Opublikowano 12 Maja 9 minut temu, Muskel1 napisał(a): Lampy masz full led EU wsadzone? Czy może matrix? Ful ledy eu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 12 Maja Udostępnij Opublikowano 12 Maja Ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 13 Maja Udostępnij Opublikowano 13 Maja Możesz na próbę zmienić w sterowniku 09 poniższe kodowania: Bajt 3 Bit 5 deaktywuj Bajt 4 Bit 0 aktywuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
