1.8T BFB - Turbo późno wstaje.
Manky
Mam problem z późno wstającym turbo. Turbo dobrze wstawało ale przeladowywało tak jak na ostatnim logu, po odpięciu n75 było ok. 0,41 bara doładowania, zacząłem regulować sztangę i teraz jest ok. 0.31 bara po odpięciu wtyczki.
Wymienione świece, cewki, przepływka, n75 pierburga, turbo zrobione przez poprzedniego właściciela dwa miesiące temu (turbo, gruszka, kolektor wydechowy), nieszczelności w dolocie nie ma, chyba że źle sprawdzam, wężyki do n75 nowe, gruszka nie zacina się, DV po wciśnięciu tłoczka i przytrzymaniu palcem nie opada.
Jedyna rzecz która przychodzi mi do głowy to jakaś nieszczelność przy dv lub przepuszczający dv mimo sprawnego tłoczka (nie sprawdziłem czy jest szczelna tymi grubymi króćcami).
Logi robione na benzynie.
Po regulacji
02 033: https://log.tunezilla.com/s/QlLylF7S
03 020: https://log.tunezilla.com/s/iLLYLDiR
115 118: https://log.tunezilla.com/s/ZOBBCRo9
Przed regulacją
115 118: https://log.tunezilla.com/s/aXdtztNM
Edytowane przez Manky
Podciągnij trochę sztangę i będzie ok. Poza tym regenerowane turbo więc możłiwe takie cyrki ale wszystko do ogarnięcia w sofcie.
Tylko po podciągnięciu ciśnienie skacze do 1bara, nawet ponad, a ciśnienie bez n75 jest za duże bo ok.0.41
Jeśli da się to zrobić softem to lepiej tak jak teraz zostawić sztangę czy ją podciągnąć żeby wstawało jak wtedy, czy może jakaś konkretna wartość?
26 minut temu, przem8 napisał:
A ile obrotów robisz? Wyposrodkuj to jakoś :P
To lepiej żeby wstawało jak seria czyli 2200-2500 ale przeladowywało czy żeby było ciśnienie 0.3 bez n75. Jeśli softem da się to poprawić to nie wiem która wersja lepsza.
A to apteka, ze musi byc 0.3 bar? Jak bedzie 0,35  zamiast 0.31 albo 0.41 to powinno wstawac dobrze i nie przeładowywac az tak.
Edytowane przez przem8
Przy 0.36 wstawało dopiero przy 3000rpm. Przy jakich obrotach fabrycznie powinien być pełen boost?
Serię masz bo na logi nie patrzyłem ponieważ w telefonie na tej tunezilli nic nie widać, przynajmniej u mnie?
Edytowane przez pelonek1
1 minutę temu, pelonek1 napisał:
Serię masz bo na logi nie patrzyłem?
Seria, zrobione turbo dwa miesiące temu przez poprzedniego właściciela, obstawiam że gruszka za słaba i za wcześnie się uchyla.
Tak wstawało moje sprawne turbo w serii, tylko logi były w zimie robione to mogło wstawać wcześniej niż dzisiaj np.
http://vaglogi.pl/log-115_118_14Y0z.html
2400-2600 powinien być max boost. Jeśli masz n75 z opla/saaba 2.0t to możliwe, że trzeba go podkręcić w sofcie żeby to dobrze wstawało. Podmień na ori i się dowiesz.
Miałem ori, wyglądało to tak samo, jeszcze się przycinał powyżej 4000rpm, ale jeszcze raz sprawdzę. Obstawiam że gruszka za słaba i uchyla się przy niskim ciśnieniu dlatego słabo wstaje. Dzięki za wykres serii.
