Program na 170km 370nm w 1.9tdi 440kkm
Cześć
Nie widziałem nigdzie podobnego posta jak jednak gdzieś jest to proszę o podesłanie.
Zastanawiam się nad wgraniem mapy na 170km w mojej b6 1.9 tdi avf przy przebiegu 440kkm i czy jest w ogóle sens ryzykować padnięciem silnika przy takim przebiegu?
Może ktoś z was robił program przy podobnym przebiegu?
Z góry dzięki wielkie za odpowiedzi
16 minut temu, Dejwi napisał:
Cześć
Przebieg nie gra roli, najlepiej zrobić logi, zobaczyć jak wygląda turbo czy ma luzy oraz sprawdzić w jakim stanie są krzywki wałka rozrządu.
Rozrząd wymieniłem około 5 kkm temu, na dniach planuje wymianę/regenerację  turbo.
A jak z podzespołami np. Sprzęgło czy wytrzymie ok. 370-380nm?
Sprzęgło ori jeszcze nie robione?
Niee, sprzęgło i dwumas przy przebiegu 365/375 kkm było wymienanie
A to na spokojnie wytrzyma ;)
Dzięki wielkie za pomoc ✌?
Warto by się jeszcze zastanowić czy z wtryskiwaczami wszystko ok.
Jak narazie z wtryskami wszystko ok, ale obawiam się że mapa silnika może pokazać zmęczenie jednostki napędowej
Robiłeś logi?
Ja robiłem program przy ok 420, obecnie dobijam do 480.... Popcorn, odcinki, deptanie, jeździ nadal :)
Niebawem wleci nowe turbo i ogień na odcince więc.. :D
22 godziny temu, b6bymat napisał:
Robiłeś logi?
No właśnie nie robiłem
Po mapie nie wyszły jakieś problemy?
Tak, wzrosło spalanie bo zacząłem zapieprzać, i przyszła chęć na większe turbo, poza tym nic
  • 4 tygodnie później...
Koledzy mają racje - liczy się kondycja silnika i logi, jak są ok to wirus i satysfakcja z jazdy, a spalanie tyle ile wlejesz to spali?.
 Ja jestem po programie 80 tysi i zero problemów a na liczniku 390 tysi i oryginalne sprzęgło, fakt że pomiar zrobiłem dopiero teraz ?.
