Maxior93 Opublikowano 21 Września 2022 Opublikowano 21 Września 2022 Pierwsze zdjęcie na zimnym, blad wypadnie zapłonu na 2 cylindrze, i szarpanie silnikiem, lekkie dodanie gazu można przyjąć że usuwa problem. Drugie zdjęcie po przejechaniu około 30km, w czasie jazdy nic się nie dzieje jest moc wszystko okey. Ciekawostka 3 zdjęcie z 21 spiernia czyli miesiąc wcześniej.
Tomnik Opublikowano 21 Września 2022 Opublikowano 21 Września 2022 (edytowane) Dognij konektory wtyczek pompowtrysków. Poprawisz tym ich kontakt elektryczny. Edytowane 21 Września 2022 przez Tomnik
WhiteA4B7 Opublikowano 22 Września 2022 Opublikowano 22 Września 2022 (edytowane) U mnie przerywał a pozniej palił jakby na 3 i okazało się że rozsypuje się 1 wtyczka pompowtrysku . Wtyczka wymieniona i wszystko grało. Edytowane 22 Września 2022 przez WhiteA4B7
Maxior93 Opublikowano 22 Września 2022 Autor Opublikowano 22 Września 2022 Właśnie jestem po zabiegu doginania konektorow plus regucja wtrysku na 2 cylindrze, błędy skasowane. Rano się okaże czy pomogło, po robocie jak ostygnie sprawdzę dawki.
Maxior93 Opublikowano 23 Września 2022 Autor Opublikowano 23 Września 2022 Na pierwszym zdjęciu zaraz po odpaleniu jak jeszcze szarpie silnikiem, na drugim jak szarpanie ustanie. Ogólnie jakby szarpanie w miejszym stopniu ale jak widać efekt marny. Wymienić 1 wtrysk czy wszystkie?
I Matt I Opublikowano 23 Września 2022 Opublikowano 23 Września 2022 (edytowane) Wszystkie już słabo wyglądają. Edytowane 23 Września 2022 przez b6bymat
Pieterb Opublikowano 25 Września 2022 Opublikowano 25 Września 2022 (edytowane) A czemu wszystkie, ja bym powiedział że problem jest głównie 2 i 3. I to tylko uszczelnienie ich a nie same pompki, chociaż lepiej uszczelnienia wymienić na wszystkich na raz. Edytowane 25 Września 2022 przez Pieterb
dekiel 13 Opublikowano 25 Września 2022 Opublikowano 25 Września 2022 Wyjmij wszystkie i na stól do pomiarów. Uszczelki potem przy okazji.
Maxior93 Opublikowano 29 Września 2022 Autor Opublikowano 29 Września 2022 Tam gdzie auto stało, akurat miał pod ręką jeden wtrysk 038BH, więc wymienił ten 2, wyregulował. Auto odpala normalnie, dziś go odbiorę to zobaczę jakie dawki.
Maxior93 Opublikowano 29 Września 2022 Autor Opublikowano 29 Września 2022 Na zimnym, brak błędu wypadania zapłonu. Mam jeszcze błąd świecy na drugim cylindrze, aczkolwiek mechanik twierdzi że sama świeca działa. Wymienić profilaktycznie skoro komputer twierdzi że nie działa? Czy komplet?
