rozładowany akumulator i brak bluetooth
ok  muszę ogarnąć  vcds zaginęła mi płyta i nie mogę  znaleźć
pany ktoś  w okolicach garwolina  lub piaseczna mi ogarnie ?
  • 6 miesięcy temu...
cześć  chłopaki  podłączyłem do VCDS zakodowane  wg  wskazówek  ale jest problem w  telefonie radiu nawigacji pojawia sie błąd 16352 (w  załączniku ) generalnie błędu nie mogę usunąć jak mam VCDS podłączony  bluetooth działa rozmawiam przez  auto , ale jak odłączę VCDS  to później nie może  sie połączyć  tel  z  autem , dodam ze  z  abs i esp nie ma problemu i nie świecą sie kontrolki . co może byc   wg  was ?
Możliwe, że wstawiłeś uszkodzony .
kupiłem używany jest taka opcja ale nie biore tego pod uwage  mało info na necie na ten temat dlatego drążę temat mam nadzieje że stara gwardia sie wypowie autem praktycznie nie jeżdze dlatego temat sie ciągnie
P.S  byłes w 2012 w BT na zlocie ?
właśnie na forum audi.us znalazłem info że moze być to kodowanie może źle zakodowałem jak ustalić jakie powinno byc u mnie kodowanie ?
Nie byłem.
Kodowanie jest indywidualne pod wersję wyposażenia. VCDS podpowiada kodowanie. Musisz wybrać właściwe dla siebie.
Codierung
0?xxxxx: Marke
0 = Audi
1 = Seat
0x?xxxx: Funktionen
0 = Basis (Radio)
1 = Komfort (für RNS-E High/RNS-Low)
0xx?xxx: Lenkrad
0 = Kein Multifunktionslenkrad ODER Standard Multifunktionslenkrad (ohne Menüwalzen)
1 = Modulares Lenkrad (mit Menüwalzen)
0xxx?xx: Verbauliste
1 = Diagnose via CAN
2 = Multifunktionslenkrad & Diagnose via CAN
3 = Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via CAN
4 = Multifunktionslenkrad & Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via CAN
5 = Diagnose via K-Leitung
6 = Multifunktionslenkrad & Diagnose via K-Leitung
7 = Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via K-Leitung
8 = Multifunktionslenkrad & Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via K-Leitung
0xxxx?x: Sprache (Sprachbedienung)
0 = Sprachbedienung aus ODER externes Gerät (z.B. RNS-E)
1 = Deutsch
2 = Englisch (UK)
3 = Französisch
4 = Italienisch
5 = Spanisch
6 = Tschechisch
7 = Englisch (US)
8 = Französisch (Kanada)
9 = Sprachbedienung deaktiviert
0xxxxx?: Sprache (Anzeige im Kombiinstrument)
0 = keine Anzeige
1 = Deutsch
2 = Englisch (UK)
3 = Französich
4 = Italienisch
5 = Spanisch
6 = Tschechisch
7 = Englisch (US)
[verstecken] - [top]Anpassung
Kanal 128 Grundlautstärke des Ausgangssignals
0 = ±0 dB
1 = +1 dB
3 = +3 dB
6 = +6 dB
128 = -1 dB
130 = -3 dB
133 = -6 dB
Kanal 129 Nachlaufzeit der Handyvorbereitung nach Zündung aus (0 = 30 sek)
Wertebereich: 0 - 1200 min
Auflösung: 5 min
Kanal 130 Verzögerungszeit der Audiokomponenten zur Kompensation akustischer Laufzeiten (Vermeidung von Echos)
Wertebereich: 0...12 ms
3 = Soundsystem (Standard)
8 = Soundsystem (Bose)
Kanal 131 Mikrofonempfindlichkeit
Absenken/Anheben der Mikrofon Empfindlichkeit.
Wertebereich: -6...+6 dB
0 = ±0 dB
1 = +1 dB
2 = +2 dB
3 = +3 dB
4 = +4 dB
5 = +5 dB
6 = +6 dB
128 = -1 dB
129 = -2 dB
130 = -3 dB
131 = -4 dB
132 = -5 dB
133 = -6 dB
Kanal 128 Galakennlinie
Kanal 133 Bluetooth
0 = inaktiv
1 = aktiv
Kanal 134 Freisprechfunktion
0 = Freisprechen auch ohne eingelegtem Handy über Bluetooth
1 = Freisprechen nur mit eingelegtem Handy
Kanal 135 Bluetooth-PassKey
Standard: 1234
Kanal 136 Verzögerungszeit
Über diesen Anpassungskanal kann die Verzögerungszeit zwischen Mute und Sprachaufforderungston eingestellt (abhängig vom Radiosystem).
Standard: 5 (= 0.5 Sekunden)
Kanal 137 Bluetooth Sichtbarkeit
Über diesen Anpassungskanal kann die Zeit Zeit eingestellt werden in der die Freisprecheinrichtung für andere Geräte sichtbar bleibt. Nach Ablauf dieser Zeit können nur noch Geräte verbunden werden die bereits angelernt worden sind.
Wertebereich: 1...15 Minuten (0 = immer sichtbar)
Standard: 5 Minuten
Kanal 138 Lautstärke Sprachbedienung
Über diesen Anpassungskanal kann die maximale Lautstärke der Sprachbedienung eingestellt werden
Kanal 139 Lautstärke Gespräch
Über diesen Anpassungskanal kann die maximale gesprächslautstärke eingestellt werden.
11 = Audi A4 (8K) mit Radio Generation III
Wklejone kodowanie jest to kodowanie telefonu (sterownik 77) a nie kodowanie RNS-E (37)
jaka jest różnica pomiedzy English us a  uk  auto jest z niemieckiego salonu co powinieniem wybrać
mam wgranie polskie menu
tak tak kodowałem kanał  77  a zdjecie  wkleiłem z radia  bo wszedzie co zradiem powiazane jest tem bład
Nie pamiętam dokładnie ale w telefonie nie da się chyba wybrać innego języka nit te które podałem. Nawet pomimo spolszczenia RNS-E-
Próbowałem kombinować  ale  nie idzie ten b lad  jest
Czy po vin jesteśmy w stanie ustalić jakie powinno byc kodowanie u mnie nic nie było modzone  w radiu ?
colak
hallo panowie  ponawiam pytanie ?
Tylko w ASO przy wykonaniu porównania SVM.
Nie musisz ustalać po VINie bo tam wielkich cudów nie ma. Kodujesz pod Twoje wyposażenie, tak jak podałem na podrzędniej stronie.
