Nie działa Tempomat
Witam w Audi przestał działać Tempomat na wyswietlaczu pojawia sie komunikat ACC Nie dostepny.Podpiełem program VCP wykonałem AtoScan i pojawiły sie błedy,poniżej wrzucę plik atoScan,Proszę o pomoc co zrobić zeby to działać : 5F (Elektronika ukladów informacyjnych 1} - J794 H-BNT-EU
Numer VAG : SW: 4G0035670Q HW: 4G0035670H
Wersja SW : 1072
# Kodowanie :
ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=2D0
DATASET: 4G0909545AC
SLAVE[1] Part number: 8R0060884FC
EUR 2018 SW: 2601 HW:
Kodowanie :
SLAVE[2] Part number: 4G0919605C
DU8 C7 SV SW: 0021 HW: 4G0919605C
Kodowanie :
SLAVE[3] Part number: 4G1919610C
E380 BDT C7 SW: 0204 HW: 4G1919610C
Kodowanie :
SLAVE[4] Part number:
SW: HW:
Kodowanie :
>>> Znalezione bledy
0CCC Sprawdzanie ukladu zarzadzania wersja oprogramowania
0E27 Nieprawidlowy kod odblokowania
Adressword : 8E (Sterownik przetwarzania obrazu} - J851 BV-SG
Numer VAG : SW: 4G0907107E HW: 4H0907107
Wersja SW : 0041
# Kodowanie :
ASAM: UDS, EV_BC7 001001
DATASET: 4G0909548D
>>> Znalezione bledy
0000A1 (C110702) Przewód video przetwarzania obrazu nieprawidlowy sygnal (No_camera_found_on_startup)
To nie jest pełny autoscan.
Dodatkowo uzupełnij poprawnie profil bo nawer nie wiadomo o jakim aucie mowa. Nr. części wskazują na A6 4G.
Błąd w 5F nie ma nic wspólnego z radarami i ACC. Pojawia się on po aktualizacji map poza ASO.
Chodzi o Audi a6 c7 nie wzucilem pełnego Ato Scan ponieważ błądywyskakują tylko w tych sterwnikach
Pomimo wszystko wrzuca się pełny autoscan. Zawarte są w nim inne informacje nie tylko błędy.
Witam Formułowiczów wrzucam do tematu brakujący AutoScan
autoscan_20220929_2024.txt
Tu masz możliwą przyczynę:
Adressword  : 13 (Uklad regulacji odstepu od poprzednika} - J428  ACC3
Numer VAG   : SW: 4G0907561A  HW: 4G0907561
Wersja SW   : 0410
# Kodowanie   : 7F04010202
ASAM: UDS, EV_AdaptCruisContrAU57X 002010
DATASET: 4G0909863C
>>> Znalezione bledy
016D00 (U111300) Ograniczenie dzialania z powodu odebranej nieprawidlowej wartosci (FAULT_CIS_VIDEO_FAIL)
Ok tylko nie bardzo rozumiem co to za przyczyna
Czujnik z przodu (kamerka) daje złe odczyty.
To mam rozumieć że padła kamerka w szybie?
Witam a może ktoś z formułowiczów demotowal taką kamerkę i ma jakiś opisik jak do tego się zabrać?
