Piniuv6 0 Opublikowano 6 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 Witam potrzebowałbym schemat instalacji silnika do mojej audi a4 b8 2,0 tdi kod silnika CJCB 2013r mam problem z czujnikiem temperatury i poziomu oleju. stopiły się piny 1 i 2 . Wymieniłem kostkę i czujnik a nadal jest błąd w sterowniku. jak by ktoś miał taki schemat z opisami to bym był bardzo wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 6 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 (edytowane) Tego czujnika w misce olejowej? Jeżeli tak, to pin 2 (brązowy) to masa, pin 1 (czarno-niebieski) zasilanie, idzie ze skrzynki bezpieczników, z bezpiecznika nr 2 w podszybiu. Edytowane 6 Października 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piniuv6 0 Opublikowano 7 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2022 Dziękuje Muskel1 za szybka odpowiedź. dzisiaj to sprawdzę i dam znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piniuv6 0 Opublikowano 7 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2022 Jeszcze raz ci dziękuję. temat ogarnięty . Faktycznie bezpiecznik... jak masz dojście do takich danych to proszę sprawdź mi jeszcze który bezpiecznik jest od pompki B cieczy chłodzącej . to jest dodatkowa pompka od chłodnicy EGR . . Zamówiłem już nową kostkę i ją wymienię ale w razie co to bym miał już zciągę. Mam nadzieję że kiedyś będę mógł się odwdzięczyć. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 7 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2022 (edytowane) Pompa V400 do EGR: Pin 1 (brązowy) masa Pin 2 (żółto-czerwony) zasilanie, idzie z bezpiecznika SB 14 w podszybiu. Pin 3 (czerwono-fioletowy) idzie na pin nr 30 wtyczki sterownika silnika. Edytowane 7 Października 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piniuv6 0 Opublikowano 10 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2022 Jeszcze raz bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
