bazz2 Opublikowano 10 Października 2022 Opublikowano 10 Października 2022 Nie wiem czy auto jeździ tak jak powinno bo od dłuższego czasu nie jest to moje daily więc ciężko mi wskazać różnicę ale błąd sypie więc coś jest nie tak. Przy robieniu logów pojawiał się on od razu po każdym przejeździe. Auto nie jest po sofcie, z rzeczy które były robione w przedziale ~25k km: regeneracja turbiny, dp 2,75" + wyprogramowana sonda, ori dv, n75 pierburga, filtr paliwa mann, świece, sonda lamda bosh. Dokładny błąd to: 16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded A tutaj logi (nie miałem drugiej osoby do wciskania start/stop): Statyczne: https://vaglogs.com/log/002-033-Not-Running-b3c4e9c8-80ac-4a56-a496-4a2a526055d1 https://vaglogs.com/log/001-003-Not-Running-b6b04db3-1d41-41cd-84cc-9396b3de17b0 https://vaglogs.com/log/090-093-Not-Running-5e9ac3bf-f3c3-48be-a05d-3c51e4c64a1b Dynamiczne: https://vaglogs.com/log/115-118-Not-Running-1a196292-a252-4be8-9198-83f5e1708055 https://vaglogs.com/log/003-020-Not-Running-5c4b00d9-d406-4e92-96eb-72e50192df31 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. Pozdrawiam Forum.
przem8 Opublikowano 10 Października 2022 Opublikowano 10 Października 2022 Turbo nie dmucha tego co chce ecu i przepływka zaniża.
bazz2 Opublikowano 11 Października 2022 Autor Opublikowano 11 Października 2022 Przypomniało mi się że był jakiś problem z montażem tego n75 i to był dobry trop bo jeden wężyk był kompletnie luźno. Zrobiłem dziś autem jakieś 40km i błąd nie wrócił tylko pytanie co z przepływką? Mam zrobić logi teraz skoro nie wyrzuca tego błędu czy z przepływką podmienioną z innego auta / odpiętą wtyczką od mojej?
przem8 Opublikowano 11 Października 2022 Opublikowano 11 Października 2022 2 godziny temu, bazz2 napisał: odpiętą wtyczką od mojej? Jak odepniesz to nic nie pokaże więc po co? Powtórz logi.
bazz2 Opublikowano 12 Października 2022 Autor Opublikowano 12 Października 2022 Dobre pytanie Logi z dziś, statyczne: https://vaglogs.com/log/002-033-Not-Running-67323505-6196-4f1b-abb2-f73e06b9b862 https://vaglogs.com/log/001-003-Not-Running-2ef3fa20-eb95-4dba-b173-27424cdc159f Dynamiczne: https://vaglogs.com/log/002-033-Not-Running-b6133ea0-d8f3-463b-9170-384ccc829851 https://vaglogs.com/log/003-020-Not-Running-705eb43d-43fc-4ec9-bc57-f5c46b54ca74 https://vaglogs.com/log/115-118-Not-Running-0f270a65-16f8-48d2-9e1d-a2fe77b0a2b1
pelonek1 Opublikowano 12 Października 2022 Opublikowano 12 Października 2022 Ciśnienie paliwa sprawdzałeś?
