Buczenie tylko na zimnym
Witam buczenie na zimnym silniku okolice turbo przestaje buczenie w okolicy 1 min
Proszę  o rady co to może być
A czy wiesz jak powinna prawidłowo pracować sai przedchwilą sprawdziłem vcdsem i pracuje tak skokami czy tak ma być czy praca ciągła
Powinna być cicha, a że jest dojechana to chodzi tak jak słychać.
Wywal to gówno, wyłączyć w sofcie, przy okazji program i można jeździć tymi trupami w 1.8t.
Pomyślimy nad wywaleniem
Nic nie wywalaj chodzi jeszcze cicho jak nie sypie błędem to bym nie ruszał. Wywalisz Sai zaraz będziesz miał błąd drugiej sondy
Właśnie przed chwilą czytałem na ten temat na forum jak zdechnie kupie nową dzięki
A jeszcze jedno czy 2min 44 sek załącza się gruszka od turbo czy tak ma być i czy odgłos jest prawidłowy turbo
To znów włącza się Sai. Czasami jest tak że pracuje na ssaniu i potrafi się włączyć po jakimś czasie jak np.staniesz na czerwonym świetle
