1.8T ANB Czujnik temperatury powietrza dolotowego
Witam, na komputerze wyskoczył błąd czujnika tak jak w tytule. Znalazłem ten czujnik pod maską i moje pytanie brzmi czy on powinien być do czegoś podłączony? Bo u mnie nie ma żadnej wtyczki wpiętej do niego. Podrzucam fotkę.
U mnie akurat bosch 0 280 130 085 a oryginał audi 058905379
Przez bt nie wyśle sygnału.. szukaj kostki.
Kostka do niego powinna iść od przepustnicy?
Tego nie wiem, musisz znaleźć pod maską wolną kostkę i raczej tam będzie pasować, no chyba że masz więcej niepodpiętych czujników.
Dobra znalazłem kostkę i podpiąłem, jest ok. Wielkie dzięki za pomoc. Nie wiem kto i w jakim celu to odłączył
