Check Engine, kod błędu 17544 - P1136 - 001
Zapalił mi się check, podpiąłem pod kompa i wyszedł ten błąd:
 Adres 01: Silnik       Plik etykiet: 06B-907-557-ALT.lbl
Oznaczenie elementu: 8E0 909 557 R    HW: 8E0 909 057 B
  Komponent i/lub wersja: 2.0L R4/5VS     G   0010
           Kodowanie: 0011501
           Kod serwisu: WSC 12233 666 99999
                      VCID: 428117CA1E8FD89B95-5178
Znaleziono 1 błąd:
17544 - Zespół 1; adaptacja mieszanki (add.)
            P1136 - 001 - mieszanka za uboga - Sporadyczny - MIL zapalona
Kody gotowości: 0000 0000
Ostanio wymieniałem filtr powietrza, przepływke, przewód powietrza ssącego, odme zaworów i eżektor z przewodami podciśnienia, nowe świece, wyczyszcona przepustnica z późniejszą adaptacją.
Nowa instalacja LPG zakłada w zeszłym roku, przejechała dopiero 20tys. km
I teraz pytanie, co może być przyczyną tego błędu i jak to wogule sprawdzić?
Edytowane przez Nikoszym
dodatkowe informacje
Zrob loga 2+33 na obu paliwach od 1.5 tys do odcinki.
16 godzin temu, Langista napisał:
Zrób test sondy lambda.
test robiłem, vcds pokazuje że wszystko z nią dobrze
tylko jeszcze spytam, jak skasuje błędy to od razu robić logi czy jeszcze silnik po skasowaniu zgasić?
