Markus27 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Witam Dziś nabił mi kolega klime i zaczeły się problemy,otóż sprężarka klimy załącza sie na pare sekund i wyłancza sie,co mogło to zpowodować może zaniskie ciśnienie(mam 3atmosfery). Jakie ciśnienie powino być w układzie przy pracy sprężarki i gdzy jest wyłonczona
Wihajster Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 a ja mysle ze masz a duze cisnienie
Markus27 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2007 a ile powino być,bo może jest zaduże ciśnienie i sprężarka świruje
wojtek26 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Ciśnie nie jest dobre sprawdź styk w kostkach od czujników cisnienia. Miałem tak samo i sie okazało że nie stykała kostka od czujnika wys cisnienia. Wyczyściłem złożyłem i wszystko zaczeło hulać
Markus27 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2007 sprawdzałem wszystkie czujniki,są wporządku,klima chodziła dobrze do momentu nabicia Potym zabiegu zaczeły sie problemy sprężarka załancza sie na pare sekund i sie wyłancza, :confused:
wojtek26 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 A może za dużo środka nabili do klimy musiałbyś pojechac do nich niech spuszcza i sprawdzą ile tam jest i na nowo nabili właściwą ilością
Gość Iceman Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 a jak napełnialiście bez wagi na oko efekt jest przeładowania i to bardzo dużego może płyte na sprężarce rozwalic , wystarczy podłączyć manometr na strone wysokiego ciśnienia będzie widać czy jest przeładowana . albo poprostu ściągnąc czynik i napełnic na wage tyle ile powinno byc :biggrin:
Markus27 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2007 ICeman a jakie ciśnienie powino być na wysokim
Gość Iceman Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 to zależy od bardzo różnych czynników , ale pres wysokiego wypina klime powyżej 25 atm :biggrin:
wojtek26 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 przy normalnej pracy powinno być koło 17 atm
Gość Iceman Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 \ napisał(a): przy normalnej pracy powinno być koło 17 atm normalnej to znaczy jakiej
wojtek26 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 jak pracuje klimatyzacja i wentylatory w ciepły dzień im zimniej tym ciśnienie bedzie niższe ale nie mniej niż 12 atm
Gość Iceman Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 \ napisał(a): jak pracuje klimatyzacja i wentylatory w ciepły dzień im zimniej tym ciśnienie bedzie niższe ale nie mniej niż 12 atm no własnie, podajac cisnienia pracy układu trzeba podawac warunki, co tez niejest wyznacznikiem zadnym :biggrin:
Luqas26 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Moze byc za malo czynnika i czujnik niskiego wylacza sprezarke gdy zaczyna schodzic na vacum. Normalne cisnienie odparowania (na ssacej rurze) to 1,9-2 bary.
