Kalibracja czujnika kąta skrętu w Audi A4 B9
W dniu 22.10.2022 o 12:25, Muskel1 napisał(a):
Moduł w lampie nie ma nic do tego.
The Steering Angle Sensor (G85) Calibration is done in address [16] - Steering Wheel Electronics
Security Access
* 40168 = Basic Setting Enabling
Basic Setting
[Select]
[16 - Steering Wheel]
Turn steering wheel at least 30 ° left or right and back straight ahead (Tolerance: ±5.0 °).
[Security Access - 16]
Enter 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 3 should say "OK".
[Done, Go Back]
[Meas. Blocks - 08]
Group 032 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±1.5 °
[Done, Go Back]
Chciałem wykonać kalibrację według powyższej instrukcji. U mnie w nastawach podstawowych wygląda jak na poniższym zdjęciu. Co mam wybrać ? Jaki kanał wybrać w ,,wartościach mierzonych” ?
IDE02284
OK.
Jakie  podejrzeć kanały w wartościach rozszerzonych, żebym widział parametry jak na filmiku z pierwszej strony ?
Tu podobny filmik
Edytowane przez duzy616
Sterownik 16 ➡️ rozszerzone bloki pomiarowe.
Muskel1 bardzo dziękuję.
Na Ciebie zawsze można liczyć 🙏
Nie ma sprawy:wink:
Wpisz sobie w pasku wyszukiwania frazę, której szukasz, w zależności od tego w jakim języku masz VCDS. Ja mam akurat w niemieckim, więc wpisałem "len" od Lenkradwinkel = kąt kierownicy.
Zdjęcie przed kalibracja
Po kalibracji
@Muskel1 czy ta różnica kąta skrętu jest OK. ?
Jest w dopuszczalnym zakresie.
A zakres do ilu jest ?
Rozumiem, że jakby było poza zakresem to pewnie kalibracja by nie przeszła.
Dokładnie. Widniałaby informacja poza zakresem.
@Muskel1 dziękuję 🙏
  • 9 miesięcy temu...
Panowie taki problem ze pełno błędów wyrzuca w danych rozszerzonych takie informacje czy to oznacza że do wymiany czujnik kąta skrętu?
Edytowane przez Pellek
Scan?
Co się stało?
Było coś robione przy aucie?
Teraz, Muskel1 napisał(a):
Co się stało?
Auto sprowadzone z Ameryki, robiona była konwersja itp, i pełno błędów do głowy przyszedł właśnie czujnik kąta skrętu i z parametrów by tak wychodziło
Z tym błędem sprowadzone?
Auto po przednim dzwonię i na podstawie zdjęć można strwierdzic, że najprawdopodobniej magiel dostał (i nie tylko).
Nie jestem w stanie stwierdzić ponieważ auto było już zrobione, znajomy dostał w takim wydaniu to auto i próbuje mu je przywrócić do żywych
