Miras95 5 Opublikowano 22 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 Witam. Mam problem z moją b6 1.8t. Auto stało tydzień czasu nie odpalane. Po tygodniu odpalam a ona odrazu gaśnie. Na liczniku świeci tylko ABS, ESP, i ręczny reszta jakby umarła. Radio tylko podświetlone przyciski, klimatronic też tylko podświetlenie i kierownica. Podłączyłem vaga i wywaliło takie błędy: -18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 -008 - Implausible signal -18107- Powertrain Data Bus Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699-008 Implausible signal -18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster P1650 -004 No signal communication -17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer Próbowałem odpalić drugim kluczykiem ale nic. Akumulator nie był rozładowany. Nie wiem czy to na coś wspólnego ale niedawno dokładałem servotronic. Tydzień jeździłem bez podłączonego sygnału prędkości. Po tygodniu go podłączyłem. Wziąłem go z zielonej kostki licznika pin 21 (wyjście sygnału prędkość). Wychodził z tamtąd kabel biało niebieski więc wpiąłem się w niego. Wszystko było dobrze jeździłem jakiś tydzień i odstawiłem auto. I teraz właśnie nie chce już odpalić. Dla pewności sprawdziłem wtyczki licznika i są dobrze. Odłączyłem przekaźnik servotronica ale też nic nie daje. Bezpieczniki w porządku. Vagiem nie mogę wejść w zakładkę licznik ani Immobilizer. Reszta zakładek działa. Poradzi ktoś co by jeszcze sprawdzić? Może być ze przez zimne noce wyszły zimne luty w liczniku i on blokuje resztę urządzeń ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 25 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2022 masz zwarcie lub jakieś uszkodzenie na szynie can. Przeszukaj wiązkę, w szczególności w okolicach gdzie robiłeś jakieś prace - splecione przewody pomarańczowo-czarny z pomarańczowo-brązowym. Ewentualnie sprawdź czy komputer nie pływa w wodzie w obudowie na podszybiu. Jeśli są to błędy z silnika to widać że z niczym się nie komunikuje po tej szynie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miras95 5 Opublikowano 26 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2022 17 godzin temu, bobikos napisał(a): masz zwarcie lub jakieś uszkodzenie na szynie can. Przeszukaj wiązkę, w szczególności w okolicach gdzie robiłeś jakieś prace - splecione przewody pomarańczowo-czarny z pomarańczowo-brązowym. Ewentualnie sprawdź czy komputer nie pływa w wodzie w obudowie na podszybiu. Jeśli są to błędy z silnika to widać że z niczym się nie komunikuje po tej szynie. Jedynie ruszane były kable od licznika i radio wyciągałem. Komputer nie pływa, odpływy drożne. Tak błędy są z silnika bo w licznik wejść nie mogę żeby zczytać błędy. Czyli jak błędy są w zakładce silnik to znaczy że komputer nie komunikuje się z licznikiem,immo, i klimatronikiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2022 Wrzuć pełny autoscan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 26 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2022 Może źle zapiąłeś kostkę od liczka, bądź z samym licznikiem jest problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
