Dziwne dźwięk podczas pracy silnika 2.0TDI w A4 B9
Też zauważyłem ostatnio ten dźwięk na zimnym (nie dogrzanym) silniku, po zagrzaniu ustępuje. Dawniej raczej tego nie było, w międzyczasie wymieniałem rozrząd z pompą wody i olej z 0w30 na 5w30. Jeśli to olej to niedługo zmieniam na 0w30 i zobaczę czy się coś zmieni.
daj znać czy olej cokolwiek zmieni, mam 0w30 i jak to przeczytałem to na zimnym słucham silnika i coś tam w tle minimalnie słychać ale nie tak głośno jak na filmie
Kilka dni temu wymieniłem olej na Eurol 0w30 i chrobocze dalej, na moje ucho ten dźwięk dochodzi z okolic pompy wysokiego ciśnienia, alternatora lub pompy wody, ciężko wyczuć, najbardziej go słychać gdzieś pod pompą wysokiego ciśnienia.
Edytowane przez MiruK
Owe "rechotanie" też u mnie występuje na zimnym silniku , rozrządu jeszcze nie wymieniałem, olej caly czas 5w30, Arala leje. Ale dobrze, że wyjaśnione, że to pompa oleju.
Powiedzcie mi Pany, co to u mnie za dzwiek wystepuje, tylko zimą jest słyszalny, okolice 0 st.
A więc odpalam samochod, pierwsze 4-5 min jest ok, po tym czasie zaczyna się "dudnienie" niczym parowóz i trwa jakieś 4 min, po tym czasie wszystki ustępuje i wraca do normy, cisza. Słyszalne w kabinie i na zewnatrz, chyba najbardziej słychać to w okolicach koła kierowcy,jak się schylałem, ale jakoś na tel jak nagralem nie bardzo bylo słychać, dlatego puszczam nagranie z kabiny.
wiosna, lato , jesien to nie występuje. przebieg 115 tys.
mam się zacząć bać? tak już kilka lat.
Edytowane przez raqu43
nie ma się co bać, wejść pod auto i posłuchać okolice skrzyni/silnika - IMHO to jest odłgos padającej dwumasy
ps. wrzuć temat w inne miejsce aby nie mieszać wątków
Edytowane przez RALF76
pada dwumasa...?
przy przebiegu 40.000 mialem te odglosy, jak kupilem samochod, ale jak pisalem tylko zimą. Możliwe że przy takim przebiegu by sie już sypala ?
3 godziny temu, raqu43 napisał(a):
pada dwumasa...?
jak pisałem do weryfikacji z kanału, wszystko jest możliwe w dzisiejszych czasach gdyż różnej jakości są części ale także ważny styl jazdy, niskie obroty przyczyniają się że dwumas moze  paść po 50-60tys
  • wow 1
