patryciusz 4 Opublikowano 25 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2022 Jaki numer mają świece do 2.0D DETA. Jedna mi padła i będę musiał wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2022 Zależy od tego na którym cylindrze. 1,2,4 mają te same, cyl. 3 ma inną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryciusz 4 Opublikowano 25 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2022 Padła mi na 2 cylindrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2022 03L963319A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryciusz 4 Opublikowano 25 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2022 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2022 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaV22K 10 Opublikowano 27 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2022 W dniu 25.10.2022 o 17:54, Muskel1 napisał(a): Zależy od tego na którym cylindrze. 1,2,4 mają te same, cyl. 3 ma inną. Może warto dodać nr jak znasz i to że nr 3 ma czujnik i jest droższy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 28 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2022 (edytowane) 9 godzin temu, RaV22K napisał(a): Może warto dodać nr jak znasz i to że nr 3 ma czujnik i jest droższy Zgadza się, na 3 cylindrze jest świeca PSG z czujnikiem ciśnienia, która jest dużo droższa. Numer części 03L905061K Edytowane 28 Października 2022 przez Muskel1 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 26 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2023 (edytowane) Dużo roboty przy wymianie świec jest ? 25 12 2023 Log-188243km.txt Chyba i mnie na święta dopadła padnięta świeca na 2gim cylindrze Znalazłem coś takiego w temacie wymiany świec: Jak wymienić świece żarowe w AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) - poradnik naprawy.pdf Edytowane 26 Grudnia 2023 przez simon__75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2023 Na 2 jest dobre dojście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 26 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2023 (edytowane) 5 minut temu, Muskel1 napisał(a): Na 2 jest dobre dojście. Pytanko czy przy okazji wymiany 2jki wymienić też 1 i 4 ? Edytowane 26 Grudnia 2023 przez simon__75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2023 Moim zdaniem nie warto ruszać jeżeli są ok. ale zdania na ten temat są rozbieżne. Ja wymieniam tylko te świece, które się spaliły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 26 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2023 W dniu 31.10.2023 o 14:31, Muskel1 napisał(a): Walizka jest bardzo praktyczna i przydatna. Zawsze zamawiam z walizką. Właśnie tego brakowało mi przy zakupie VCP, tam nie ma możliwości wyboru z walizką, więc sam sobie dokupiłem W dniu 18.12.2023 o 12:22, Muskel1 napisał(a): Dzięki, tak właśnie przypuszczałem, ten sam błąd. Coś się wysypało. 22 minut temu, Muskel1 napisał(a): Moim zdaniem nie warto ruszać jeżeli są ok. ale zdania na ten temat są rozbieżne. Ja wymieniam tylko te świece, które się spaliły. Tak te świece są liczone : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2023 Dokładnie, pierwszy cylinder jest przy chłodnicy, czwarty przy ścianie grodziowej. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2023 W dniu 26.12.2023 o 17:07, Muskel1 napisał(a): Dokładnie, pierwszy cylinder jest przy chłodnicy, czwarty przy ścianie grodziowej. Świece na cylindrze 1,2 i 4 wymienione. W sumie groszowe sprawy a powiedzmy spokój na jakiś czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2023 Koszt nie jest wielki ale ryzyko wysokie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2023 Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Koszt nie jest wielki ale ryzyko wysokie O jakim ryzyku piszesz? O ukreconej swiecy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2023 Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deamian 3 Opublikowano 16 Stycznia Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia Hej. A jest ktoś w stanie podać numery świec jakie idą do CSWB? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
