Maciej_1.8t_BEX 0 Opublikowano 27 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2022 Witam. Mam problem z moim Audi - 1.8t BEX PB/LPG. Zacząłem je troszkę przerabiać, ale zatrzymałem się ze względu na checki. Założony jest na razie TIP, DP i centralny IC. DP ma emulator kątowy drugiej sondy. Rozwiązanie tymczasowe. Zawór DV sprawdzałem - jest sprawny, N75 wymieniłem na nowy OE. Po sprawdzeniu błędów silnika wyświetla mi takie coś: 6 Faults Found: 17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High P1114 - 008 - Implausible Signal 16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded 16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected. P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Błędy P1114 oraz P0420 spowodowane są założeniem DP. Czy mógłby ktoś mi powiedzieć, czy dobrze interpretuje logi dynamiczne, że MAF pada i należy go wymienić? Szczelność dolotu sprawdzałem. I gdzie jest czujnik wywołujący kod P1290? I czy tych błędów nie wywołuje umierające turbo? Logi: Log #632617 LOG.TUNEZILLA.COM Log #632618 LOG.TUNEZILLA.COM Log #632619 LOG.TUNEZILLA.COM Log #632621 LOG.TUNEZILLA.COM Log #632622 LOG.TUNEZILLA.COM Log #632623 LOG.TUNEZILLA.COM Log #632625 LOG.TUNEZILLA.COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 27 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2022 Zmierz ciśnienie paliwa bo prawdopodobnie tu jest głowny problem, z przepływka mozesz się chwile wstrzymać dopóki nie ogarniesz paliwa, choc pewnie i tak bedzie do wymiany. Turbo wydaje sie być ok, auto juz jest po jakims programie. Czujnik g83 jest na dole w chłodnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej_1.8t_BEX 0 Opublikowano 27 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2022 Dzięki. Sprawdzę ten temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
