Mocne trzęsienie się budy podczas wciskania gazu oraz na postoju!(kontrolki check engine,spirala)
Mocne trzęsienie się budy podczas wciskania gazu oraz na postoju!(kontrolki check engine,spirala) auto tydzień wcześniej było na wymianie kompletnego sprzęgła
Audi a4 b8 143 km 280 tyś przebiegu
To wracaj z tym na reklamację, od tego powinieneś w ogóle zacząć. Jak przy wymianie uszkodzili czujnik położenia wału to może dawać taki efekt.
A takie auto (z prawdopodobnie uszkodzonym wałem) można normalnie holowac czy zostaje tylko laweta?
zacząłbym od diagnostyki komputerowej i wtedy będzie wiadomo czego szukać
Ja się zastanawiam jak można zepsuć tak prostą czynność jak wymiana sprzęgła :eusathink:gdzie na podkarpaciu są tacy magicy ?
Wymiana sprzęgła wcale nie jest taka prosta, to już nie Seicento czy maluch, gdzie sprzęgło wymieniało się w godzinę. Jest mega dużo rzeczy, które może pójść nie tak, a dodasz do tego dzisiejszą beznadziejną jakość produktów to bardzo łatwo o usterki w nowych częściach.
Lepiej nie zdradzać haha. Ponawiam pytanie można takie auto holowac  z takimi podejrzeniami usterki ?
Edytowane przez Kamil12315
Błąd
Dlaczego by nie? Wrzucasz na luz i normalnie holujesz.
Finał akcji uszkodzony czujnik położenia wału!
