Adaptacja dpf 2.0tdi bpw
Witam proszę czy ktoś zna procedurę jak zaadoptować nowego dpf w programie VCDS silnik 2.0tdi bpw założony nowy dpf i się wypala co chwile chyba zapamiętał starego dpf ?
Musisz wyzerować wartość popiołu.
Ok, tylko to wystarczy?czy trzeba coś kodować/wpisywać ? Wsadziłem zamiennik i po dwóch tygodniach kręcenia się wokół komina wypala się znów aż dym leci spod maski i wiem ze pamięta wartości tamtego zakodowanego  którego już nie ma.
To źle zrobiłeś wsadzając zamiennik.
Filtr dpf należy profesjonalnie wyczyścić lub zamienić na nowy oryginalny, to po pierwsze.
Po drugie zalecane jest po takiej operacji wymienić także czujniki różnicy ciśnień na nowe (oryginalne, nie zamienniki).
Teraz, Kacper A4 B6 napisał(a):
Wiesz jak to dokładnie zrobić? bo że żerować popiół to wiem ale po kolei ?
W adaptacjach, wybierasz adaptację i wpisujesz nową wartość.
Problem w tym zamienniku będziesz miał, bo nie ma on na pewno takiej samej przepustowości jak nowy oryginalny i różnica ciśnień nie będzie pasowała do nowej wartości.
Powinieneś wpisać nie zero tylko może 5g popiołu.
Ok spróbuje tak jak mówisz, dzięki za podpowiedz ?i odpowiedz
Siema, zrobiliśmy tak że wpisałem 8 zer i było wszystko na zero Ok, dwa tygodnie i znów mi się zaczyna wypalać czy jest na to inny sposób ? Jak wpisać tam te 5g popiołu i czy wtedy będzie Ok?
Wpisz 0000200
8 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Wpisz 0000200
To numer oznaczenia wartości ? Przyjmie ten nr ?
To jest wartość heksadecymalna i odpowiada wartości 5,12g w systemie decymalnym.
Dziękuje Tobie bardzo za odpowiedz i poświęcony czas ? mam nadzieje że tym razem bedzie dobrze
:hi:
12 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
:hi:Po adaptacji czy jest Ok?
Skasowane
Nie przepraszam, nie zauważyłem, że masz F na końcu.
Wpisz 00000200. Musi być osiem znaków tak ja to co teraz podałem.
Ok bo tak martwi mnie te 80 sadzy a max może być 60 tak podaje VCDS czy jeżeli zrobię adaptacje na te 00000200 to ulegnie to zmianie ?
Tak, jak wpiszesz 00000200 to powinno pojawić się 5,12 g
Wpisałem to co podałeś i wartości jest teraz 5g a zapchanie w tych procentach jest 9% mam nadzieje że będzie Ok bo po wpisaniu tego wcześniejszego numeru zaczął się wypalać po 30 km
