Kacper A4 B6 0 Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 Witam proszę czy ktoś zna procedurę jak zaadoptować nowego dpf w programie VCDS silnik 2.0tdi bpw założony nowy dpf i się wypala co chwile chyba zapamiętał starego dpf ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 Musisz wyzerować wartość popiołu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacper A4 B6 0 Opublikowano 2 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 19 minut temu, Muskel1 napisał(a): Musisz wyzerować wartość popiołu. Ok, tylko to wystarczy?czy trzeba coś kodować/wpisywać ? Wsadziłem zamiennik i po dwóch tygodniach kręcenia się wokół komina wypala się znów aż dym leci spod maski i wiem ze pamięta wartości tamtego zakodowanego którego już nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 To źle zrobiłeś wsadzając zamiennik. Filtr dpf należy profesjonalnie wyczyścić lub zamienić na nowy oryginalny, to po pierwsze. Po drugie zalecane jest po takiej operacji wymienić także czujniki różnicy ciśnień na nowe (oryginalne, nie zamienniki). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacper A4 B6 0 Opublikowano 2 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 7 minut temu, Muskel1 napisał(a): To źle zrobiłeś wsadzając zamiennik. Filtr dpf należy profesjonalnie wyczyścić lub zamienić na nowy oryginalny, to po pierwsze. Po drugie zalecane jest po takiej operacji wymienić także czujniki różnicy ciśnień na nowe (oryginalne, nie zamienniki). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacper A4 B6 0 Opublikowano 2 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 Teraz, Kacper A4 B6 napisał(a): Wiesz jak to dokładnie zrobić? bo że żerować popiół to wiem ale po kolei ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 W adaptacjach, wybierasz adaptację i wpisujesz nową wartość. Problem w tym zamienniku będziesz miał, bo nie ma on na pewno takiej samej przepustowości jak nowy oryginalny i różnica ciśnień nie będzie pasowała do nowej wartości. Powinieneś wpisać nie zero tylko może 5g popiołu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacper A4 B6 0 Opublikowano 2 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): W adaptacjach, wybierasz adaptację i wpisujesz nową wartość. Problem w tym zamienniku będziesz miał, bo nie ma on na pewno takiej samej przepustowości jak nowy oryginalny i różnica ciśnień nie będzie pasowała do nowej wartości. Powinieneś wpisać nie zero tylko może 5g popiołu. Ok spróbuje tak jak mówisz, dzięki za podpowiedz ?i odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacper A4 B6 0 Opublikowano 18 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2022 W dniu 2.11.2022 o 21:06, Muskel1 napisał(a): W adaptacjach, wybierasz adaptację i wpisujesz nową wartość. Problem w tym zamienniku będziesz miał, bo nie ma on na pewno takiej samej przepustowości jak nowy oryginalny i różnica ciśnień nie będzie pasowała do nowej wartości. Powinieneś wpisać nie zero tylko może 5g popiołu. Siema, zrobiliśmy tak że wpisałem 8 zer i było wszystko na zero Ok, dwa tygodnie i znów mi się zaczyna wypalać czy jest na to inny sposób ? Jak wpisać tam te 5g popiołu i czy wtedy będzie Ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 18 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2022 Wpisz 0000200 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacper A4 B6 0 Opublikowano 18 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2022 8 minut temu, Muskel1 napisał(a): Wpisz 0000200 To numer oznaczenia wartości ? Przyjmie ten nr ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 18 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2022 To jest wartość heksadecymalna i odpowiada wartości 5,12g w systemie decymalnym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacper A4 B6 0 Opublikowano 18 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2022 4 minuty temu, Muskel1 napisał(a): To jest wartość heksadecymalna i odpowiada wartości 5,12g w systemie decymalnym. Dziękuje Tobie bardzo za odpowiedz i poświęcony czas ? mam nadzieje że tym razem bedzie dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 18 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2022 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacper A4 B6 0 Opublikowano 19 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2022 12 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Po adaptacji czy jest Ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 19 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2022 (edytowane) Skasowane Edytowane 19 Listopada 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 19 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2022 Nie przepraszam, nie zauważyłem, że masz F na końcu. Wpisz 00000200. Musi być osiem znaków tak ja to co teraz podałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacper A4 B6 0 Opublikowano 19 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2022 5 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nie przepraszam, nie zauważyłem, że masz F na końcu. Wpisz 00000200. Musi być osiem znaków tak ja to co teraz podałem. Ok bo tak martwi mnie te 80 sadzy a max może być 60 tak podaje VCDS czy jeżeli zrobię adaptacje na te 00000200 to ulegnie to zmianie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 19 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2022 Tak, jak wpiszesz 00000200 to powinno pojawić się 5,12 g Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacper A4 B6 0 Opublikowano 19 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2022 4 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Tak, jak wpiszesz 00000200 to powinno pojawić się 5,12 g Wpisałem to co podałeś i wartości jest teraz 5g a zapchanie w tych procentach jest 9% mam nadzieje że będzie Ok bo po wpisaniu tego wcześniejszego numeru zaczął się wypalać po 30 km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
