Adaptacja dpf 2.0tdi bpw
Musisz obserwować. Zamiennik z doświadczenia nie są jednak najlepszym wyborem.
Bardzo Tobie dziękuje za pomoc i że tak szybko mogłem liczyć na Twoja odpowiedz mam nadzieje ze już bedzie wszystko Ok. Zamiennik za 900 zł pisali że nie ulega zapychaniu . Jeszcze raz dzięki pozdrawiam
21 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
:hi:
Hej znowu ja… przejechane 60 km i znów wypala … czy jest inny sposób niż wywalenie go wgl z mapy ? Czy jak odlacze czujnik różnicy ciśnień czy będzie dalej się wypalać ?
W dniu 20.11.2022 o 17:11, Muskel1 napisał(a):
Oryginalny dpf.
Ok . Co się stanie jeżeli odepnę czujnik różnicy ciśnień ? Po ilu km wywali błąd i wejdzie w tryb awaryjny ? Jak to wyglada .?
Odepnij to zobaczysz.
Odpięty samochód zachowuje się normalnie ma moc
