Po zmianie licznika nie działa manetka.
Witam!
W końcu udało mi się uporać z licznikiem w mojej audi, znaczy się elektromechanik musiał go ogarnąć. U mnie nie wyświetlał nic FIS (chyba że było zimno coś tam pokazywał) i ogólnie licznik szalał. Kupiłem nowy, poległem na wymianie i auto wylądowało u mechanika.
Licznik nowy już wsadzony ale jest problem nie mogę nic zmienić na FISie, pokazuje mi tylko ile KM mam do przejechania na tym co jest w baku, nie mogę nic więcej zmienić, działa jedynie przycisk RESET aby wygasić FIS.
Trzeba coś jeszcze gdzieś aktywować, zakodować ?
Licznik trzeba zakodować.
Rozwiń
Licznik czy sam fis aktywować?
Bo auto odpala normalnie jeździ nie działa tylko manetka (nie działa zmiana (góra, dół), reset działa normalnie.
Czyli z tego co tutaj rozumiem, FIS mam ale muszę tylko aktywować sterowanie z manetki bo ono nie działa, wykonać czynności jak w opisie i powinno działać?
Jeżeli na starym liczniku to działało, a na nowym nie, to wystarczy zakodować/aktywować w liczniku wg. tej instrukcji. Powinno działać.
Zrobiłem chyba wszystko jak w opisie i dalej nie działa.
Na poprzednim liczniku działało normalnie, przycisk RESET działa bo mogę wygasić fis ale w dalszym ciągu nie działa góra dół
Wrzuc tutaj zdjecia wszystkich kodowan/adaptacji jakie masz u siebie. Bedzie latwiej zlokalizowac blad.
Rozwiń
Gdzie to trzeba w vcdsie wejść?
Wykonaj mapę adaptacji (adpmap) sterownika 17.
