Sterownik inst. el. Samochodu J519
Nie musisz demontować tego wszystkiego co ja w tym temacie. Wystarczy podstopnicę, rękojeść do otwierania maski i osłonę progową zasłaniającą jednocześnie BCM1.
Alternatywnie jedź do tej osoby, u której planujesz podmianę niech on podepnie pod komputer i odczyta.
No tak przeglądam Twoje wypracowanie. No nic będę z tym walczył pewnie dopiero w weekend :) Dam znać jak poszło :)
Nie no najpierw spróbuje się do tego dostać :)
11 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Genialna i pomocna odpowiedź :D :D :D :D :)
Muskel1 jeszcze nie próbowałem się tam dostać. Nie miałem za bardzo czasu na zabawę. A mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat tego oprogramowania VCDS? Można skądś je pobrać w sieci czy raczej to droga licencja? Dodatkowo aby się podpiąć kompem to trzeba pewnie mieć specjalny interfejs prawda?
Edytowane przez protoss
Dziękuje Ci za info. Za drogo chyba aby sprawdzić tylko numer części. Może w przyszłości sobie pozwolę aby się tym pobawić.
Zawsze się przyda:wink:
Numer części to 8W0 907 063 DG :)
To takiego musisz szukać.
Czy ten sterownik będzie pasować? Co prawda ma końcówkę DH - pewnie nowszy ale numer katalogowy się zgadza.
https://test-mobile.com.pl/product/audi-a4-a5-q5-q7-bcm-bordnetz-8w0907063dg-dh/
Numer katalogowy jest zawsze ten sam. Zmienia się tylko indeks w zależności od wersji wyposażenia. Czy DH może zastąpić DG nie wiem.
Rozumiem czyli musi być jota w jote ten sam numer części?
Jeżeli chcesz mieć pewność, że obsłuży wszystko co masz na pokładzie, to najlepiej z tym samym indeksem, lub z aktualnym indeksem AH, który zastąpił DG. Wszystko inne musiałbyś porównywać jakie wersje i wyposażenie obsługuje sterownik z innym indeksem, a jest tego trochę na rynku i mało informacji na ten temat.
Ok, indeksem czyli tą końcówką - AH ?
AG. Nie wiem czy jest taki sam jak AH.
Muskel1 dzięki wielkie. Spróbuje do nich zadzwonić jutro i dam znać co powiedzą.
